#1 Skrevet April 2, 2009 Tjohei ! I lunsjen i dag fikk jeg opp denne varsellampa i bilen... Den blir borte igjen om jeg stopper og starter bilen på nytt.. Bremsene funka fint helt til i sted når jeg var ute og kjørte, da ble pedalen sten hard.. Det er nok bremseveske på bilen.. Er det bomba som har tatt kvelden ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 2, 2009 Dettta der har eg og hadt på 7A'en min, jævli irriterande.. MEN! fant ut kva det var Servoen din er på vei til og ta kvelden på den sida som går inn til bremsekraftsforsterkeren, så servoen kan funke fint, men bremsene blir heilt fucka.. Dette kan du sjekke me å dra ut ein sensor som set på sjølve bremse sylinderen på motorsida. Då slutta den og pipe.. Helvetes opplegg det der, men sånn e livet Det KAN og vere ein muligheit for at tetningane i sjølve bremsepumpa er gåen. så her er det greit vist noken har ein servo ein kan låne berre for og prøve, so slepp ein legge ut i øst og vest.. å skifte servoen er jo fort gjort.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 2, 2009 Dettta der har eg og hadt på 7A'en min, jævli irriterande.. MEN! fant ut kva det var Servoen din er på vei til og ta kvelden på den sida som går inn til bremsekraftsforsterkeren, så servoen kan funke fint, men bremsene blir heilt fucka.. Dette kan du sjekke me å dra ut ein sensor som set på sjølve bremse sylinderen på motorsida. Då slutta den og pipe.. Helvetes opplegg det der, men sånn e livet Det KAN og vere ein muligheit for at tetningane i sjølve bremsepumpa er gåen. så her er det greit vist noken har ein servo ein kan låne berre for og prøve, so slepp ein legge ut i øst og vest.. å skifte servoen er jo fort gjort.. Takker Skal se på dette etter jobb 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 2, 2009 Helte på litt mer servo olje jeg, så blei det litt pedal igjen.. Men bestilt pumpe og 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
