Bytte av drivaksel på golf 1
Hei!
Jeg lurte på om det er noen som veit om det er mye jobb å bytte drivakslingen på en vw golf 1??
Noen som kan forklare hvordan det gjøres??
Vet ikke om det er likt som på senere Golfer, men hvis det er det, så:
Av med mutteren på ytre drivledd (1. gir og kansje en kamerat til å bremse?)
Av med boltene på indre drivledd
Da skal alt være løst, en kan ta ned drivakslingen i indre kant og trekke den "ut" (mot senter av bilen da.... :))
Men som sagt, er ikke sikker på dette! :)
Noen flere som veit??
har tenkt til å prøve å bytte imorgen skjønner dere..
Det er likt med nyere Golfer, så følg oppskriften over du! Du trenger en torx nøkel får å skru løs det indre drivleddet.
Nærmere bestemt en 8mm 12-kant-nøkkel. Dette fås som en "gavepakke" med adapter til 1/2- og 3/4-toms drivende hos bl.a. Tema og Torshov.
Om bilen din har originalt stabilisatorstag kan det hende du må demontere dette, ettersom det ytre drivakselleddet vil butte i enden på staget (gjelder om du har f.eks. cab av modellår nyere enn 88 eller du har andre drivledd enn de originale, f.eks. Rocco 16V).
Hilsen Andreas (med magistergrad i bytte av drivaksler, drivakselledd/sette sammen nødledd av brukte deler, drivakselflenser og simmerringer til disse.....;))
Takk for hjelpen..
Nå har jeg fiksa det..
så nå er bilen på veien igjen:D:D:D
