Grunnstille gasspjeld 1,8T
Er det mulig å grunnstille gasspjeld på AEB motor med vaieroverføring? Og hvordan er prosedyren??
Ja det er fullt mulig å gjøre dette uten diagnose verktøy. Prosedyren er som følger; Tenning på helt til du hører et kraftig klikk fra spjeldet og voilà så er det gjort.;)
Ikke like vellykka hver gang det...
Med vag-com:
[select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 98
[Go!]
[switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB
adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in basic mode for about 30 seconds, then switch back to normal settings and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Problemet er at når eg kobler til diagnose på bilen så får eg melding om at "ecu responses error" så eg kommer ikkje inn. Hva kan det skyldes?
kommer du ikke inn på motor i det hele tatt?
kommer du inn på andre moduler?
orginal eller uorginal kabel?
Kommer ikkje inn i ecu i det hele tatt. Er ikkje vag-com eg har prøvd med men en anna diagnoseleser. Hva mener du med orginal eller uorginal kabel?
Ross-tech eller kina kabel...mange kina kabler som sliter med det der...
