Elvindu virker ikke, trenger hjelp. Passat 1,8T
Hei
Har et surt problem på bilen min (99' Passat 1,8T), her om dagen så ville ikke vinduet mitt på førersiden opp igjen.
Har prøvd følgende:
Har skrudd opp døra og da fant jeg ut at det bare klikker i motoren når jeg trykker på knappen.
Har sjekket at vaierene løper fritt.
Har sjekket feilkoder i vag-com, kommer bare opp at motorvernet slår ut.
Har sjekket at komfort-hjernen får ordre om å åpne vindu.
Har byttet hele motoren, samme skjer.
Har lagt komforthjernen til tørk, selv om det ikke var fukt der.
Har sjekket at alle kontakter er hele.
Har sjekket og renset bryterpanel.
Er litt desperat nå så håper det er noen som kan hjelpe meg her, noen som har et kolbingskjema, eller vet om det er et annet rele et sted som gir strøm til motoren?
Super takknemlig for alle svar!
Ledningsbrudd ved hengsler er ikke unormalt, noen også mellom sete og pedaler.
Hei!
Ser du skriver at det klikker i motor og at det ved vagcom kommer opp at motorvernet har slått ut.
Har du sjekket at vindusheisen går opp og ned uten motor?
Går motoren om du ikke skrur den fast i vindusheisen?
Mvh
Lars Ivar
Takker, skal gå over å sjekke...
Hei!
Mvh
Lars Ivar
Hei
Har sjekket at vaierene i vindusheisen går fint, klikker også bare i motoren når den ikke er skrudd fast..
Motovernet slår ut når jeg prøver å trykke mange ganger etterhverandre, tror dettte bare er en reaksjon fra elektronikken i motoren sin side siden den ikke rører på seg.
Noen som vet om det går an å tvangskjøre motoren opp på noen måte, bare så jeg får lukket vinduet? Er jo 30 pinner i den pluggen så det er jo litt håpløst å finne ut hvilke jeg må bruke.
Bumper samtidig som jeg har sjekket alle ledningene og de ser hele ut alle sammen.
Men når jeg tenker meg om så sto det faktisk i vag-com at vinduene ikke var riktig justert eller noe i den duren rett etter at problemet kom, men den mld har ikke dukket opp igjen så det kan stamme fra da bilen gikk tom for strøm.
Noen flere som har noen forslag?
jeg har samme problemet med min '99 passat 1,8t. klikker i noen relè'er i dørene når jeg prøver vindusheisen.
møller konstaterte at komfort-enheten under førersetet var toast. skal bytte denne nå. krysser fingrene for at det hjelper.
Ok, supert om du legger igjen en tilbakemelding her! ;-)
Noen som forresten vet hva det koster for en sånn comfort hjerne?
snakket med et uavhengig verksted, og de snakket om ca 3000,- uten montering
Jeg lurer på å ta en tur til nbs og plukke ut en hjerne for så å montere selv.
Har nå prøvd å sjekke gjennomgang i ledningene ut i døra, bytte comforthjerne og byttet bryterpanel til vinduene.
Noen som har noen flere forslag?
110% sikker på ledningsnett er ok ?
jeg ryddet opp i mye dårlige skjøter som i tillegg var irra ihjel under teppet ved førerplassen. plutselig virket både vinduene og lysa! og det uten at jeg har byttet comfortboksen
husk at du må ha comforthjerne fra samme utstyrsutgave som du har fra før (highline, trendline....) var ihvertfall det jeg ble fortalt på et verksted her
Jepp, men har faktisk ikke sjekket over den korte veien ned til comforthjernen fra koblingsstykkene i fotbrønnen, kan jo sjekke der også for å være helt sikker.
Ok, får ta å gå over alle de jeg ser der, prøvde en hjerne med samme delenr., takker for svar;-)
er mulig det ikke har noe hensikt, men har du prøvd å lukke ruta med nøkkelen i dørlåsen? bryteren min kødda seg lit da ruta mi var nede å det funka for meg!! har derimot aldri hat noe mer problem med det...;)
Har prøvd ;-)
Tror jeg hav vært borti brudd der en gang......
Takker, skal sjekke det litt nøyere.
Fant endelig ut av feilen med vinduet, var irret helt istykker inni to igjen-teipet koblingsstykker som jeg ikke har sett før nå. Så nå virker alt som det skal, til og med sigarettenderen i bagasjen! Takker for alle tips!
