Dynamo problem golf 1, kjøpe ny?
Bilen stoppet for meg i går, måtte ha startkabler for å få liv i den igjen. festet også en ledning på dynamoen som hadde gått av, når den ble koblet på lyste plutselig batteri dioden i dashbordet.
har kjørt litt med bilen etter det, dioden lyser enda, men bilen starter og går helt normalt.
noen forslag? kjøpe ny dynamo, eller kan det være noe annet? det er vann på batteriet, batteriet var vist nytt i fjor sommer.
mvh
stian
Hva med å måle spenning på batteriet?
Mål også når du har fyra motoren om dynamoen lader.
