Bør jeg kjøpe denne N75 ventilen?
Har ikke så god peiling på denne men syns det er greit å gjøre litt modifikasjoner på motoren om det er enkle greier.
Så langt så er dette gjort med bilen min (GTI 1,8T)
Chip
Forge resirkventil
Kommer turbo back 2,5" effektanlegg
K&N 57 luftfilter.
Vil det svare seg for meg å montere en N75 ventil som denne? http://www.awesome-gti.co.uk/product.php?xProd=11033&xSec=140
Hva har jeg å hente på dette og er den enkel å montere?
: klø :
lurer jeg på å?
hmm, skal ligge en tråd ute om dette. Det sto ikke om dette var en J,H eller U ventil. Men tror J ventilln står på S modelene. Å da skal du få turbo trykk tidligere. husker ikke helt. Prøv å søk:)
Chip
Forge resirkventil
K&N 57 luftfilter.
: klø :
Jeg monterte en slik på en tt quattro med chip for noen år siden, merket faktisk bra forskjell.. Bra mod for pengen spør du meg, spesielt så billig som det er i England for tiden:)
hvis du skal bestille kunne du kansje bestille to? jeg kan bare overføre penger til deg?? bare et forslag.
hva er forskjell på J,H og U ventilene da? Sendte mail til awesome no å forhørte meg om hva jeg kunne forvente om jeg monterte den:)
Tenkte jeg kunne legge inn svaret jeg fikk fra dem her:
"If you were to fit this valve to your car, it basically shifts the boostrange further up the revs.You would need to have your car's Fueling map adjusted to suit thisotherwise you could risk overfueling at low revs and underfueling athigher revs."
vil det si at den bør chipppes eller mappes? jeg syns det er litt rart at dem mener at den må mappes ved kun bytte av n75. hvis du setter på en justerbar så trenger du jo ikke det men det anbefales un at du ikke justerer trykket over det chippen er laget for.
