Oppgradere fra orginal turbo, 1.8T AEB
Har en A4 1.8T med orginal turbo, som bærer en BSR Steg 1 Chip som skal gi bilen 193hk. Jeg synes den lader for sent, og vil stille opp ladetrykket når intercooleren jeg har bestilt kommer i posten. Har lyttet litt på turboen min gjennom et brekkjern og hørt at den er litt sliten, og er klar for å byttes.
Er denne et godt kjøp? 310 levert til norge er 2057kr.
Er denne turboen plug and play? Finnes det heftigere turboer som kan monteres rett på uten å modifisere noe? Jeg er litt grønn når det gjelder slike ting, så spør derfor om deres hjelp.
Den ebay-turboen du linker til er en Kina-kopi. Noen holder i 14 dager, andre i flere år. Er litt som å spille lotto
Klar over at det er en kopi, men jeg lurer egentlig i hovedsak på hvilke turboer som jeg kan sette rett på uten å modifisere så mye. Helst ingenting :) Frister jo så klart å prøve. Det å tape 2000kr er ikke det værste som kan skje her i livet
K03 er vel orginalturbo til A4? Så dette er en kopi av orginalturboen
Ja, dette er en kopi.
Tror ikke disse kommer orginalt med k03?
Jo, det gjør de;)
Det er K03 som er originalt på "alle" disse
Det var dagens lærdom. Fikk bilen for en uke siden og prøver å få inn litt hver dag. Lurer fortsatt på hva dere vil anbefale som en god update da. Sikter på slik 230-250 hk. Har BSR Steg 1 Chip, bare så det er nevnt.
Om du leser på det innlegg nr 7 som Morten B skriver i linken jeg la ut lengre opp her så står det godt beskrevet hva som er anbefalt til dette. Og Morten kan 1,8t veldig godt :)
Har lest igjennom tråden. Men jeg synes min turbo lader for seint. Hvilken turbo vil gjøre susen for meg?
jeg kjøpte en kopiturbo fra turbofun. jeg besrtilte en k03 å fikk en k03 med k04 kompressor fin spool up på den, får trykk nesten med en gang kostet 4.5k og det di sa var at dette ikke var kinaturbo men montert å avbalansert i tyskland...
K03 skal jo lade "omtrent fra tomgang" så det er ikke umulig det er noe galt med din motor. Har du tatt diagnose?
K03S er vel den enkleste oppgraderingen som passer rett på.
Klarer vel å levere luft til rundt 230hk
Der er det svaret jeg egentlig har letet etter hele tiden. Takker! Skal snuse litt rundt å se hvor mye som må skiftes for å få satt inn en k04 også. Men har som mål å få 230-250 hk.
K04-0015/K04-15 passer rett på langstilt 1.8T motor. Denne skal levere opp til 240-250 Hk ;)
Hvordan finner jeg ut om motoren min langstilt? Grønn
den er det.... regreim er da i front mot fanger og girkasse under bilen...
Da blir det en K04-0015/K04-15 på meg da :) Takk for hjelpen, boys
Nå er det jo ikke bare å montere og kjøre. Resten av oppsettet må stemme. Egen tråd her inne om 1,8T tuning. Den som søker finner :)
Har lest en del på denne tråden. Så det skal nok gå bra :)
Om du mener at K03 turboen lader for sent, bør du kjøpe noe annet en turbobil :) du får ikke en turbo som lader tidligere enn den
Kan jo være noe galt en annen plass. Hvem vet. Ser ut som at ladetrykket først kommer på 3,5-4000rpm.
samme har jeg på min bil, skjer ingenting før 3,5-4000. det er en konstant plystrelyd fra turbo eller noe annet, tror det kan være en årsak
