#1 Skrevet April 9, 2009 bytte turbo på golfen igår. fikk så og si ikke noe turbo trykk etter bytte og det røyk hvit røyk som om turbo skulle være gått! man hører turbo suset men ikke noe lade trykk ??? feilkoder som må slettes da eller ? HjeeLP 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 10, 2009 Er det vann eller oljekjøling på den? Viss det ryk kvitt og du mister kjølevatn er vel turboen ferdig vil eg tru. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 10, 2009 oljekjøling, turboen er helt ny, fylte olje på turboen, i oljerøret og hadde oljetrykk. hvorfor skulle jeg miste kjølevann ?? rant olje ut av gammel turboen, kan det være at cat er full av olje ? skal jo ha turbotrykk fordeom ? skal dra og hente ut feil koder nå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 10, 2009 Har ikke koblet vann og olje rør feil? Trodde ikke det skulle være mulig, men er en mulighet du kan sjekke.. Og sjekk at slanger fra wastegate utgangen på kompressorhuset er koblet til Uten denne lader den ingenting.. Da forsvinner all luft ut der.. Det er vel det jeg kan komme på hvertfall Du kan også ta en enkel trykktest om du har kompressor da Morten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 10, 2009 Oi! Beklager, så ikke at den kun var oljekjølt.... Du har ikke tatt topppakningen din da? Morten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
