Dumt spm: Fjerne dekk - Skjære det av?
Hei.
Har utslitte dekk på felg, men skal pusse opp felgene, og det er lettere uten dekk på.
Kan jeg gjøre noe skade ved å rett og slett bare skjære vekk dekket?
Er inneforstått med at dette kan bli en hel del jobb men....
Tror jeg ville tatt av dekket i maskin. Tror nemmelig det blir en h")(¤#&"¤)( jobb å kappe i "kordnettet" :)
Men tror ikke du kommer til å skade felgen så veldig.
får vel vrengt av gummien rimelig billig hos en med maskin :D er ikke lett å få av gummien .....:D
Går greit og få de av har du de riktige spakene og det ikke er for lav profil. Problemet er og få på dekk.
Har du ikke riktig verktøy og skal bruke vinkelsliper eller baufil ville jeg heller betalt 100kr til ett firma for å vrenge de av.
Vinkelsliper og baufil fungerer bra det. Bare å bruke kutteren først så langt du tørr, så bruke baufil/dremel resten. Men om du kan få vrengt de av, så er jo det å anbefale. mindre jogg og gris blir det også :) Er vel ikke mange kronene noen skal ha for å vrenge av noen dekk....
Takk for svar;)
Tenkte å ta litt bakgårdsmekk i påska:P
Takk for svar;)
Om du vil "burne" røyk så er jo dette det beste i forhold til at du sparer bilen for det da:): smil :
Jeg har prøvd dette. Jeg brukte kniv, baufil, drill og en Dremel.
Etter å ha brukt et par timer på å få av det ene dekket tok jeg resten med og betalte for å få de av.
Jeg trodde nemlig at det ikke var stålstrie i dekksidene, og at det derfor bare var å skjære rundt, men så lett er det jo altså ikke :P
Er jo bare og helle bensin over og la dekkene brenne av:P Skal jo pusse opp felgene anyway:P
Seriøst så tror jeg du får vrengt av 4 dekk for under 200 kr så gjør det:)
