Alarm som tuter innimellom, hvorfor?
Heisann...
Har en passat 99 modell med alarm og sentrallås. Den har begynt å tute litt etter jeg har låst bilen..Noen som vet hva det kan være?
Heisann...
På min så var det dårlig kontakt i blinklysledninga som forårsaka den lille bipinga som seinere forårsaka masse dritt.
den klikka helt plutselig men jegg gikk da over alle ledninger og fant da feilen...men fins sikkert no lettere måte å finne det ut på
Regner med at det er originalalarm du har?
Det kan hende det finnes feilmeldinger som en kan hente ut med VAG-COM. Det skal ihvertfall være mulig å se hva som løste ut alarmen.
Regner med det gjøres på merkeverksted? :-)
Enten det eller kanskje en i lokallaget ditt har VAG-COM og kan hente ut feilmeldinger for deg.
Hei!
Har akkurat det samme problemet på min Passat. Det skjer bare av og til, og når det er kaldt. Det har vært stille på min siden påske, helt til noen dager siden. Tror det er noen med den ene døren. Alarmen tror nemmelig den er åpen. Kupèlyset har også slått seg på når jeg har vært å kjørt. Mens kupè lyset ikke slås på, eller alarmen registrerer ikke, når jeg åpner den ene bakedøren. Så kan jo være dårlig kontakt i denne døren....
Kan jo være noe lignende til deg også???( Bare noen tanker fra en amatør)
Mvh Jan Erik
den ene bakedøren.
Praktisk siden det snart er Jul! :D
På 100en måtte vi fjerne DEFAen pga den slo seg på hver halvtime.
Er MEGET interessert i å få noe slikt på igjen.
er det vanskelig og hva anbefales?
Mildt sagt praktisk i ei hektisk førjulstid!!
Mvh Jan
Det kan være at batteriet ditt begynner å bli dårlig. Det har skjedd meg en gang. Byttet batteri, og problemet var borte. Hadde Defa alarm.
hvis det er meg du siktet til nå Torhov så var det alarmen hos
oss som ble borte :D
Men greit, da vet jeg det ;)
Var ikke det, siktet til første innlegget av Hans Jørgen. :)
Heisann..takker for gode tips.. Skal sjekke batteriet og se hva jeg finner ut. Hvis ikke blir det en tur til Christian og tester med VaG COmmen... :-)
