Motor fusker kraftig ved gasspådrag
Bilen begynte og fuske å mistet motor kraft. Som sant skal sies har motorlampa lyst siden jeg kjøpte bilen i februar.Er litt i tvil om bilen har hatt full motorkraft i det heletatt. Den skal ikke være chippet. Bensinpumpen hyler og skriker ved oppstart om morgenen, holder en knapp på den hva mener folket.
Har fått testet med vag-com, da kom disse feil opp
6 Faults Found:
16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Kan vel være at en feil drar med seg flere. Noe som har vært borti det samme?
Bilen min er en Audi A4 1.8TQ 02 AVJ
