Klima vil ikke stå på URS6.
AC vil ikke bli stående på, det er varmt ute, ca 10grader.
Den starter i ca 2-3 sekunder, for så å slå seg av.
En mekaniker testet dette kjappt å mente at enten så fikk ikke kompressoren strøm, eller så var den defekt..
Hvorfor vil ikke ac være på ??
FEILKODER LEST AV FRA DISPLAY:
kanal 1 : Feilkode 29,2 = Drivremmens slirdetektor "hård", statiskt
kanal 52: Feilkode a1 = Sliring eller blockage av AC kompressorns overtrykksventil
Trenger fortsatt tips her ....
Mulig du er tom for gass..
Kompressoren kopler ut ved for lavt trykk.
