Hei
Da er det på tide å fjerne rusten som har sneket seg på bilen.: gråter :
Er det noen som har noen "enkle" tips om hvordan man fjerner det.
Og hvordan lakkere disse områdene igjen? Sprayboks eller?
har tatt et bilde av den største rustflekken, den sitter bak med kofferten.
Beklager for stort bilde...
Takker for svar:)
punktsandblåse, og påføre grunning og lakk med en pensel vist du vil ha det enkelt og greit:p når det er småe flekker vises det jo ikke så godt:) men du vill vell at det ikke skal vises noe særlig etterpå:)?
takk.
Nei. Flekkene er ikke store men de synes. Dette er en bil jeg brukte litt penger på (siden jeg bare er lærling) og da vil jeg ta vare på den og la den se bra ut:)
Hvor får man tak i lakk?
regner med at den på biltema kanskje ikke blir anbefalt eller?
av grunning ville eg brukt syregrunning eller epoxy.
Jeg brukte lakk jeg kjøpte ifra the scratch doctor på ebay. Bare å sende fargekoden din, så fikser han riktig lakk. Jeg betalte ca 120kr for lakken med frakt ifra England.
biltema er i allefall ikke og anbefale. har du ikke noen lakk forhandlere rundt deg da?
Ok. Aner ikke.. Hvis ikke det går ann å kjøpe av noen som lakkerer da..
Men da vil de vel gjerne gjøre jobben å:P
120 kr var ikke gærent. Skal ta å kjøpe det der:)
Jeg vurderer å kjøpe en komplett pakke for fjerning av rust på karroseri fra chemical.no Link
Koster rundt 900 kroner, og holder til 3 kvadratmeter, så der har man nok mer nok til alle rustflekker :)
Da er det "bare" å sparkle og lakkere over etterpå.
Denne pakka høres ganske grei ut.
og det at den rekker til en del er bra:) audi`n har rett og slett fått for mye salt på seg i år:(
Den lille flekken der? Er jo bare en kose-jobb ;)
Stikk innom en lakkforretning og få de til å scanne fargen din og lage en boks med riktig farge.
Koster rundt 2-300 for en sprayboks.
til rust så er pinnsvin (metallpigger på rondell) og sandblåsing etter en go måte å gjerne rust på. derreter anbefalger jeg å bruke syregrunning først der rusta har vært og derreter påføre epoxy når syregrunningen er tørr. anbefaler og bruke begge deler for at det skal bli mest mulig holdbart;) syregrunning og epoxy får du sikkert balanda ferdig hos en lokal lakkerer til en billig penge som du selv kan pensle på ;)
anbefaler ikke å sparkle overgangene fra der du har slipa ned til bart metall og der det fortsatt er lakk rundt før du har slipa litt overganger. slip overganger da du fort kan oppleve at sparkelen "synker" etter noe tid. godt tips fra en biloppretter:o
Hmmm. er nok flere sånne flekker.. Men dette er den største:)
Okei. gleder meg til å sette igang nå:) Bare denna påska blir ferdig så:)
Har kjøpt en flaske som heter "rust Bjørn" "omdanner rust til organisk metal" av vannbasert latex.
Noen som har hørt noe om denne flaska før? (hvit, liten flaske med rød etiket.)
Hvis man ikke kjøper noe på nett hvor anbefaler dre da å kjøpe?
sjekk ut hos din lokale lakkerer. han kan sikkert komme med noen tips :)
Stikk innom C. Cristoffersen på kjørbekk, der får du alt du trenger, og de blander lakk for deg etter kode på sprayboks, så du slipper å lete etter en ferdig med fargekode lik din.
en lakkerer kan lage riktig farge og mekke en spray boks for deg. men for alldel ikke bruk sånn bilextra bokser å sånn. rusta kommer med en gang igjen.
Ok. C.Cristoffersen er notert:)
Nei blir ikke noe jalla greier på denne kjerra:)
Har som sagt brukt litt penger på bilen, og da vil jeg at den skal se fin ut. Så nå må det bli opphold så jeg kan få satt igang med arbeide:) Takker for mange gode tips:)
Tar opp igjen denne.
Har ikke gjort noe med rusta enda:(
Men ser stadig mer rust her og der.
Er "en del" bobler.
Hva gjør dere med lakk?
Kjøpte hos christoffersen, men er fargeforskjell fra den og den som er på bilen...
Har ikke planer om å lakkere hele bilen.
Er første gang jeg skal gjøre det her, så kom gjerne med enkle tips.
Kan hende du oppleverer fargen som en annen fordi din tidligere lakk har oksidert (kan fjernes ved og rubbe/lakkrens).
Eller så kan det være fordi du ikke har riktig avstand når du sprayer. Dette er to ting jeg ble informert om når jeg kjøpte lakk ;)
