#1 Skrevet April 12, 2009 får ikke åpnet panseret på min 88 audi 90q når jeg drar i panserspaken,så åpner den låsen kun på den ene siden,den andre siden vil ikke åpne. noe jeg kan gjøre for og åpne panseret?uten og skjære det opp:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 12, 2009 jekk opp bilen. kryp under og prøv å strekk deg etter vieren å dra den manuelt. funka på min type 85 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 12, 2009 fikk åpnet det en gang tidligere i dag,men nå er det helt umulig har en som er interesert i og kjøpe den,så skulle hatt opp panseret og tatt noen bilder:p får se på det i morgen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 12, 2009 Få en til å presse ned panseret på begge sider mens du drar i vaier. Hvis boltene ikke belaster de fjærbelastede låsene så vil låsene bevege seg omtrent like mye på hver side og du får det opp. Hvis det er belastning risikerer du at den ene står i ro mens den andre åpner seg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 12, 2009 ok,da skal jeg få prøvd det i morgen takk for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 12, 2009 du får åpnet panseret ved hjelp av ett skrujern også. om du ser mellom panseret og hoved lykten, så skal du greie og se øyet som wiren går igjennom. om du stikker ett skru jern inn mellom panseret og lykta så presser du det øye mot grillen! volla så skal du få opp panseret. kan poste bilder etter på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 13, 2009 den mitt i ringen skal presses mot grillen (mot høre på venstre siden og mot venstre på høyre siden) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 13, 2009 du får åpnet panseret ved hjelp av ett skrujern også. om du ser mellom panseret og hoved lykten, så skal du greie og se øyet som wiren går igjennom. om du stikker ett skru jern inn mellom panseret og lykta så presser du det øye mot grillen! volla så skal du få opp panseret. kan poste bilder etter på hjertlig takk,fikk opp panseret med engang på denne måten,og fant feilen også,var den plastsaken som hadde hoppet ut av øyet den skulle sitte i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
