Som topic sier, noen som har bilder av dette hvordan dette ser ut ? eventuelt om det stikker mye ut fra felg ?
Vis vi sammenligner dette mot eksempelvis 215/45 17" på 8x17 felg, hvordan blir det forskjell ?
Har et sett med 8x18 med 225 dett og der et dekket javnt med kanten på felgen
215/35 er det nærmeste du kommer på Tyrestretch.com, sjekk innom der ;)
Avusfelga? På mine står det 225/40 dekk. Ser ut som det passer veldig fint.. 45 profil på 18" vil vel se litt blærete ut.
satt og tittet litt her igår kveld, kom over en S2 sedan, med samma felger og 225/45 på. syntes ikke det var alt for gæli.
Blir nok og få for de for og kunne få litt gummi ettersom jeg ikke bare kjører på asfaltveier :P
225 er det som ofte blir sett på som optimalt på en 8" felg.
Har 225/45 18 (Yokohama IG) på 8x18 felg som vinterhjul på min A6 og kan vel si at dekksiden er helt rett ift felgen, dvs hverken ballongdekk eller dekkstrekk. Ser helt ok ut.
Har og planer om 225\40 på mine 8 felger, men lurer litt på 235 for å få litt mer beskyttelse for felgen.......Dama kjører og bilen....
Har 225/40/18 dekk på felgene forran 8.5x18 og det er null strekk. Helt jevnt med felg.
broderen hadde 235/40-18 på 18*8.5 Det var iallefall strekk der.
Jeg kjører på 10x18 felg bak med 225/40/18 dekk og litt strekk er det men overhodet ikke mye! Se bilder i volkswagen tråden så ser man at jeg nesten har antydning til ballongdekk forran med 225/40/18 dekk på 8.5 felg..
8" felg er like bred om den er 17 eller 18 i diameter. Ergo vil 215/45 på 8*17 bli mere strekk enn 225/45 på 8*18.
Og det vil i tillegg være ca 4,5mm mer gummi på 225/45 i forhold til 215/45
korrigert innlegg før det forrige. 235/40-18 på 8,5*18
Har 225/45 R 17 på 7" 17 felger og det ser slik ut.
<!--url{0}-->
Her er et par bilde fra mine, 8*17, 225/45-17 foran, 235/45-17 bak
225/40-18 er det som er mest riktig i forhold til orginal dim på b4. Bruke noe som gir større rulleomkrets blir "feil" vei å gå, hadde heller gått ned på dim for å få bedre plass (om det er ett problem).
