kan ånding taes ut i bakkant på AAN?
Hei.
Jeg skal ha catch tank i min s4 og den står der spylervesketanken til lyktene stod. Da passer det ikke helt med det orginale uttaket til åndingen.
kan jeg ta ut åndingen i bakkant på min AAN motor?
ser det er to uttak der fra før, hva er de? kan en av de evt. brukes som ånding?
mvh vegard
Det må da være noen som vet noe om dette??
den øverste er bare et rør mellom lokket ditt som kommer ut over turbo
Den under der kan du ta inn på tanken din sammen med den fra blokka
Lokket som kommer ut over turbo? Mulig jeg har oversett noe nå i farten:P?
har sett litt nermere på den nederste slangen uttaket i bakant nå. det ser ut at det stemmer det du sier at den går til blokka. Dette er el ikke veivhusånding som går til toppdekselet og videre ut i den org. åndepluggen?
Er det da bare å blende igjen den org. og sette på et t-stykke i det nederste uttaket i bakkant og kjøre den i catch tanken?
Syns dette hørtes nesten for godt ut til å være sant når det er snakk om Vag: klø : Kan da ikke være så lettvindt?: haha :
går fra blokka og opp til toppen ja...så gjennom topplokket og inn på innsugssiden på turboen
den som går til turbo må blendes og heller inn på tanken ja
ok. takk skal du ha;)
greit at noe er lettvindt en gang i blant også:D
