Hjelp til valg av produkter....
Hei: vinke :
Får ikke noe svar i tråden til SS,så jeg prøver her...
Har kjøpt meg den poleringsmaskinen med to hoder fra Biltema,er nybegynner så får begynne pent:o
Må bestille meg noen produkter,så hva trenger jeg? Har alt av vaskeprodukter. Men kan noen anbefale Clay,lakkrens,polish og voks? Bilen er en sølvfarget 2001 Polo som jeg har kjøpt nå. Bilen har aldri vært polert og vasket kun i maskin: rolleyes
Trenger også pads til den biltema maskinen...
Hei.
Padsene som passer til din maskin er cyclo-padsene som SS selger.
Denne maskinen er ikke så sterk, så den kan ikke rette så alt for mye. Det er derfor ikke nødvendig med noe rubbing enda.
Du kan bruke Menzerna 106 og Super Intensive Polish.
Clay kan du bruke fra Chemical Guys eller Riccardo.
En god voks er f.eks Chemical Guys 50/50 eller Petes 53, med tilhørende Vertua Bonding Agent eller Swissvax Shield, eller Concorso, med tilhørende Cleaner Fluid.
Der ja:) Takk takk.
Rubbing=Lakkrens eller? Er det orange pads jeg skal bruke til polish og hvite til voks da eller?
Rubbing er som lakkrens. Bare mye grovere. Rubbing har slipemidler i seg, og renser lakken på en mer mekanisk måte.
Polish renser også lakken, bare ikke så mye. Cleaner Fluid og Ventura Bonding Agent renser også lakken, på kjemisk og mild måte.
Kjør på med hvit og orange ja! :D
Du kan eventuelt prøve de gule også. De er grove.
Ok,er så sinsykt mye ord og utrykk om hverandre så jeg blir helt svimmel: smil :
Så de produktene du anbefalte blir liksom som en sånn 3 stegs med lakkrens,polering også voks til slutt da med andre ord? Og voksen skal legges på for hånd ikkesant?
Kan de produktene du skrev opp brukes med maskin alle sammen eller? Og det er ikke sånn som må stå og herde i 12/24 timer ikkesant?
Mye spm,skal sette meg ned i kveld og lese den geniale guiden du har skrevet jeg. Så er jeg forhhåpentligvis litt klar til pakken kommer:)
Enig i et det er mye som går om hverandre, Dag-Øyvind. Også varierer det litt mellom hvilke uttrykk man bruker også.
Blir på en måte 3 steg ja.
Først vasker du jo og clayer.
1. Menzerna Super Intensive Polish (SIP) på enten gul eller orange pad. En polish med litt "rubbende" egenskaper. Renser lakk og tar en del riper.
2. Menzerna 106 Nano Polish på hvit pute. En fin polish, som gir høy glans.
3. Eventuelt Vertua Bond eller Cleaner Fluid, som renser lakken for polishrester, og tilfører olje, som får voksen til å sette seg bedre, dermed lengre levetid.
Det lønner seg også å bruke Menzerna Top Inspection, som fjerner oljen i polishen, slik at du kan inspisere lakken bedre. Fjerner også polishsprut og støv.
Punkt 1 og 2 er med maskin. 3 legger du på for hånd. Samme med voksen ja.
Ok,nå forstår jeg rekkefølgen bedre:)
Men den nano polishen var utsolgt,noen annet jeg kan bruke sammens med "Sip"`n?
Også har jeg bestillt Petes53 voksen,men den vertua bond agent var også utsolgt...Noen som kan erstatte den?
Og voksen skal påføres med hvite pads og tørkes av med MF klut,right?
Fint med bistand når jeg sitter og skal bestille gitt: smil :
Du kan bruke Menzerna PO85RD, Scholl S30 eller S40.
Jeg vet ikke om de to sistnevnte kan brukes med din maskin.
Alternativet til Vertua er Swissvax Cleaner Fluid, som også er utsolgt...
Voks kan du bare påføre med en slik vanlig, gul skumpute.
Eller så er vel denne genial: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&products_id=272
Tørk av med en myk og fin Microfiber klut ja.
Ok takk for veldig god hjelp:tilber:
Siden Vertua og Swissvax Cleaner Fluid er utsolgt dropper jeg det for denne gang,funker vel for det eller?
No problem.
Det funker for det. De Vertua og CF er bare for å perfeksjonere;)
Det er produkter som du kan supplere med etterpå.
jeg har tilsvarende maskin fra ClasO. Og ketil anbefalte meg dette:
Scholl S17 nano compound medium 1kg
Scholl S40 1 kg
Chemical Guys 5050 Limited Series Concourse Paste Wax
jeg spurte om gode produkter til en ok pris og da fikk jeg dette i svar.. Sammen med orange og grønne cyclo pads..
Så dette pluss masse annet er på vei til meg nå :D
kjøpte også Chemical guys wheel guard da swisswaxen var tom, så satser på den gjør nytten også..
Ble dette på meg:) Stoler på at Christer kan sine saker;)
Cyclo Pads Orange 2-pack
1 x Cyclo Pads White 2-pack
Menzerna Super Intensive Polish PO 83
Chemical Guys Pete's 53'- Black Pearl Signature Paste Wax
Menzerna PO85RD
THE GRIPPER APPLICATOR SYSTEM W/3-PACK 5" APPLICATORS
Premium Microfiber Towel 16x16 Blue
18L bøtte combo, med gritguard, såpe og washmitt
Kom på nå at jeg skulle hatt et par MF kluter til,f##n også: mad :
Er de greie de man får kjøpt på Bilxtra og thorsov og sånn eller?
