når jeg kjører mellom 10 og 25km/t så får jeg en tikkelyd, og når jeg bremser kobler abs seg på. Har hørt dette kunne vere et prøblem hvis abs følerene satt langt frå abs"kransen", men når jeg skulle skjekke dette opp så er det bare en avstans disse kunne ha. Men det var en liten bulk fremme på den ene føleren.
kan dette være problemet? hvis jeg må skifte føleren, kan jeg skifte kun kontakten føleren sitter på eller må jeg av skifte ledninger og diverse? noen som har vert borti dette ?
Du må nok bytte hele.
(2) 8D0927803 speed sensor front
(3) 8D0927807C speed sensor rear
Tegningen ligger vedlagt som PDF fil.
927000.pdf
