Skjønner ikke Vag-com! Hjelp!!
Har kjøpt vag-com til bilen og installert det på pc'en og greier. alt virker og testet programmet på bilen.:)
Fant to feil, men eg skjønner ikke ka det vil si. Føler meg ganske grønn på dte området siden eg e ganske fersk i dette programmet. Har forstått at eg har feil med ABS'en men kunne noen ha hjulet meg med å tyde det andre ?
Er takknemmelig for alle svar:)
Address 03: ABS Brakes
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Thursday, 16 April 2009, 19:04:32
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 021 906 258 AF
Component and/or Version: MOTOR PMC 1
Software Coding: 0261203117
Work Shop Code: 1267357529
No fault code found.
Thursday, 16 April 2009, 19:29:49
1 Fault Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28) vil du få opp hver gang så lenge at motoren ikke er igang.
okey, då vet eg d. takkar. men forstod du noe ut av ABS'en ??
Tror muligens du får den feilen hvis du har for gammel versjon av vag-com?
det står jo no fault code found på ABS`en, så da er jo den OK.
Kjøpte programmet for en uke siden. kan eg ha for gammel versjon da? eller e d bilen som e for gammel ? (1992modell)?
Ja akkurat der står det tror eg har gjort noe feil med klipping og liming når eg limte det inn i linken :-S eg vet eg har feil med ABS'en fordi ABS lampen lyser i dashbordet når eg kjører!!
Hvis du kjøper "billig" kabel (den som ikke har lisensen til programmet innebygget i selve kabelen) får du ikke kjørt nyere software enn 409.1 /311 så vidt jeg vet. Tror den skal funke for biler fram til 2003. Men så lenge det er en 1992 modell, burde det funke greit. Så det sto "excessive comm errors" der også, noe som ofte kommer hvis vag-com er for gammel slik jeg har forstått det. Mye mulig jeg tar feil :P
Siste versjon for "dyr" kabel er vel 805 for tiden.
Det er en gammel versjon av vag-com du har, jeg har den samme versjonen selv, fullt brukbar til mitt bruk iallefall.
Jaja då får eg vel bare oppgradere programmet hvis eg kjøper meg en nyere bil enn 2003. eller kjøpe nytt. hehe. skal ha go'bilen min en stund veffal så for mitt bruk er den brukbar.
Men noen som vet ka eg kan gjøre med ABS'en nå? litt pinlig og gå til møller og si at eg har brukt programmet og funnet ut at det er feil med ABS'en men eg vet ikke ka feilen e. hehehe. E d bare å feilsøke på gamlemåten,? begynne i ene enden og feilsøke seg til man møter på problemet?
Hvis ABS lampa lyser hele tiden så kan du begynne med å skjekke tilstanden til alle sensorene og ringene.
Har du mye rust og møkk på ringene så vil ikke sensorene reagere på rotasjon av disse og "tror" da at hjulet står stille og kopler ut hele systemet "feilmelding i displayet"
Det samme vil skje hvis en eller flere sensorer er defekt eller det er brudd/kortsutning på ledningene.
Ps. Hvis du hadde skrevet hvilken type bil det er snakk om, så kunne flere kommet med erfaringer og tips.
Såvidt jeg kan se så fikk du ikke utført diagnose på abs-kontrolleren din pga for mange feil i kommunikasjonen. Om du får noen med en hex kabel til å prøve så kan det hende du har mer flaks, og gitt at kontrolleren din ikke er død så bør det gå frem av diagnosen hva som gjør at abs-lampa di lyser.
Ja kanskje lurt d. Har en golf 3 VR6 1992 mod. (AAA). men takk for alle tipsene :)
