#1 Skrevet April 16, 2009 Har kjøpt vag-com til bilen og installert det på pc'en og greier. alt virker og testet programmet på bilen. Fant to feil, men eg skjønner ikke ka det vil si. Føler meg ganske grønn på dte området siden eg e ganske fersk i dette programmet. Har forstått at eg har feil med ABS'en men kunne noen ha hjulet meg med å tyde det andre ? Er takknemmelig for alle svar:) Address 03: ABS Brakes Controller: Note: Excessive Comm Errors Thursday, 16 April 2009, 19:04:32 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 021 906 258 AF Component and/or Version: MOTOR PMC 1 Software Coding: 0261203117 Work Shop Code: 1267357529 No fault code found. --------------------------------------------------------------------------- Thursday, 16 April 2009, 19:29:49 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 021 906 258 AF Component and/or Version: MOTOR PMC 1 Software Coding: 0261203117 Work Shop Code: 1267357529 1 Fault Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 16, 2009 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page Her står det meste 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 16, 2009 00513 - Engine Speed Sensor (G28) vil du få opp hver gang så lenge at motoren ikke er igang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 16, 2009 okey, då vet eg d. takkar. men forstod du noe ut av ABS'en ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 16, 2009 Tror muligens du får den feilen hvis du har for gammel versjon av vag-com? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 16, 2009 det står jo no fault code found på ABS`en, så da er jo den OK. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 16, 2009 Tror muligens du får den feilen hvis du har for gammel versjon av vag-com? Kjøpte programmet for en uke siden. kan eg ha for gammel versjon da? eller e d bilen som e for gammel ? (1992modell)? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 16, 2009 det står jo no fault code found på ABS`en, så da er jo den OK. Ja akkurat der står det tror eg har gjort noe feil med klipping og liming når eg limte det inn i linken :-S eg vet eg har feil med ABS'en fordi ABS lampen lyser i dashbordet når eg kjører!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 16, 2009 Hvis du kjøper "billig" kabel (den som ikke har lisensen til programmet innebygget i selve kabelen) får du ikke kjørt nyere software enn 409.1 /311 så vidt jeg vet. Tror den skal funke for biler fram til 2003. Men så lenge det er en 1992 modell, burde det funke greit. Så det sto "excessive comm errors" der også, noe som ofte kommer hvis vag-com er for gammel slik jeg har forstått det. Mye mulig jeg tar feil Siste versjon for "dyr" kabel er vel 805 for tiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 16, 2009 Kjøpte programmet for en uke siden. kan eg ha for gammel versjon da? eller e d bilen som e for gammel ? (1992modell)? Det er en gammel versjon av vag-com du har, jeg har den samme versjonen selv, fullt brukbar til mitt bruk iallefall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 16, 2009 Det er en gammel versjon av vag-com du har, jeg har den samme versjonen selv, fullt brukbar til mitt bruk iallefall. Jaja då får eg vel bare oppgradere programmet hvis eg kjøper meg en nyere bil enn 2003. eller kjøpe nytt. hehe. skal ha go'bilen min en stund veffal så for mitt bruk er den brukbar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 16, 2009 Men noen som vet ka eg kan gjøre med ABS'en nå? litt pinlig og gå til møller og si at eg har brukt programmet og funnet ut at det er feil med ABS'en men eg vet ikke ka feilen e. hehehe. E d bare å feilsøke på gamlemåten,? begynne i ene enden og feilsøke seg til man møter på problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 17, 2009 Hvis ABS lampa lyser hele tiden så kan du begynne med å skjekke tilstanden til alle sensorene og ringene. Har du mye rust og møkk på ringene så vil ikke sensorene reagere på rotasjon av disse og "tror" da at hjulet står stille og kopler ut hele systemet "feilmelding i displayet" Det samme vil skje hvis en eller flere sensorer er defekt eller det er brudd/kortsutning på ledningene. Ps. Hvis du hadde skrevet hvilken type bil det er snakk om, så kunne flere kommet med erfaringer og tips. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet April 17, 2009 Såvidt jeg kan se så fikk du ikke utført diagnose på abs-kontrolleren din pga for mange feil i kommunikasjonen. Om du får noen med en hex kabel til å prøve så kan det hende du har mer flaks, og gitt at kontrolleren din ikke er død så bør det gå frem av diagnosen hva som gjør at abs-lampa di lyser. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet April 17, 2009 Hvis ABS lampa lyser hele tiden så kan du begynne med å skjekke tilstanden til alle sensorene og ringene.Har du mye rust og møkk på ringene så vil ikke sensorene reagere på rotasjon av disse og "tror" da at hjulet står stille og kopler ut hele systemet "feilmelding i displayet" Det samme vil skje hvis en eller flere sensorer er defekt eller det er brudd/kortsutning på ledningene. Ps. Hvis du hadde skrevet hvilken type bil det er snakk om, så kunne flere kommet med erfaringer og tips. Ja kanskje lurt d. Har en golf 3 VR6 1992 mod. (AAA). men takk for alle tipsene 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
