Bakrutevisker Passat stv -00
Erdet mye arbeid å skifte motoren til bakruteviskeren på min -00 mod Passat?
Mvh
Edvin
niks, det 3stk m6 bolter med 10mm mutter som holder motoren fast, og en mutter med 13mm hode som holder viskeren på plass. lønner seg å olje ved innfestingen av viskerarmen et par ganger om dagen en dag eller to før du har tenkt å skifte, kan hende det er litt irr der, og da sitter det godt. Først så må du jo ta av dekselet i bagasjeromsluka. Begynn med å ta av viskerarmen.
når du har løsnet mutteren som holder viskeren fast er det bare å vikke forsiktig fra side til side mens du drar den av.
deretter er det de 3 10mm mutterne på innsiden som holder motoren fast. løsne spylerslangen og flytt over kabelen.
motoren koster ca 1100 hos NBS. koster vel over 2000 hos møller tror jeg.
