Startproblem passat 1.8 RP motor (90 hk), feil funnet!! El-del i tenningslås.
Sliter med den gamle slitern om dagen... Vil rett og slett ikke starte igjen.. Dødt.... Dødt... Tørner, men ingen tenning....:P
Har skiftet plugger, fordelerlokk og rotor, ledning mellom fordeler og coil... Men ingen gnist.... Så da sitter vel kanskje problemet oppi coilen...: klø : Er en firkantet boks, ingen typisk "coil-form".. Er vel noe elektroniske greier som koster flesk....: rolleyes
Kan det sitte en defekt hallgiver i fordeleren min kanskje?? (Mener å ha hørt om at det kan være en årsak til litt trøbbel....)
Noen som har vært borti det samme?
Er forresten en slik monojetronic eller noe slikt... Klarer aldri å lære meg navnet på denne forgasserlignende saken oppi der:p
Løst i dag, 20\4.. Etter skift av coil og samme tilstand... Kom plutselig på at jeg hadde en ny el-del til tenningslåsen liggende.. Skiftet den, og voila..:) Bilen er god som ny.... (Nesten): vinke :
Kan være hallgiveren i fordeleren som er gåen ja. Går an å måle om den gir signal.
Målte hallgiveren og kom fram til at den var OK.. (Brukte en "oppskrift" jeg fant innpå her:p)
Men bryteren i tenningslåsen gjorde susen:)
