Når trenger man nye bolter ved bruk av spacer
Som topic, skal ha på enten 5 eller 10 mm spacer, når trenger man å ha lengre bolter? Er en '91 Audi Coupe Q hvis det har noe å si.
Mener å huske at gjenger tilsvarende 1 gange diameter må entres...noe som da skulle bety at med en 10 mm bolt så bør 10 mm av gjenge entres.
Har hørt fra flere forhandlere at en tommelfingerregel er at en ikke bør overskride 5mm spacer med originalbolter.
På TÜV på mine OZ står det alt fra 6.5 til 7.5 turn avhengig av størrelse på bolter. rart nok er det de største boltene som skal ha flest turn. Så om du har 7 turn er det nok trygt vil jeg tro.
Ok. Trodde det skulle gå bra med bare 5mm spacer. Men da veit jeg det! Da får jeg ut å telle i morra! ;)
