#1 Skrevet April 21, 2009 (endret) Vurderer 19" på firergolfen min. Tingen er det at i vognkortet står det at jeg må ha load index på minimum 91. Etter en runde på dekkonline.com så har jeg kommet fram til at dekkene leveres med følgende load index: 215/35-19: Load Index fra 81 til 85 225/35-19 Load Index fra 84 til 88 235/35-19 Load Index fra 87 til 91 Det betyr at jeg må gå for 235/35-19 dekk, men da kommer spørsmålene: - Passer det uten å subbe på firergolf? Bilen skal selvfølgelig senkes med gewinde? Litt skeptisk til framskjermene - Jeg liker ikke rette dekksider så vil helst ha 9" brei felg fremme og bak (likt pga 4Motion), Hvilket innpress funker? (likt innpress fremme og bak for enklere å bytte om dekk og slite jevnt. Spacere bak) - Noen som har bilder av aktuelle eksempler så jeg kan få se hvordan det vil se ut? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 21, 2009 Me kan testa 9" felg hvis du vil det? Im free tonight baby! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 21, 2009 Me kan testa 9" felg hvis du vil det? Im free tonight baby! It's a date 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 21, 2009 I voknkortet står min loadindex, på eldre biler er det ofre feil, men på din er det å rette seg etter.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 21, 2009 Du kan jo skjekke hva som går og ikke med denne Dekk- kalkulatoren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 21, 2009 Du kan jo skjekke hva som går og ikke med denne Dekk- kalkulatoren Den gir lite svar på hva som passer på Golf 4. Ikke kan den vise strekk, og det er fast felgbredde utifra dekkbredde osv. Lite nyttig med andre ord. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 21, 2009 Hvis 4Motion har samme innpress som forhjulsdrevne Golf 4, så kan jeg iallefall fortelle at med 8,5" ET30, så lå disse kant-i-kant med hjulbuen foran på Golf 4. Bak er det plass i bøtter og spann.. Det kan jo gi en viss idé om hva du bør se etter... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 21, 2009 Vi prøvde ene bakfelgen til Kjell framme, 9x18 ET35 med 225/40 dekk og det ble meget korrekt Kjell: Tok du bilde du kan legge ut? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 21, 2009 Det gjorde jeg vet du! Skal vi se her.. Ja, treger litt nå på at jeg ikke har 9" fremme også for det ble vell egentlig helt perfekt! På bilde nummer to ser det ut som det stikker litt utforbi... Det stikker faktisk mindre utforbi pga, feil vinkel på kamera.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 22, 2009 (endret) Vurderer 19" på firergolfen min. Tingen er det at i vognkortet står det at jeg må ha load index på minimum 91 Like mye som på min A6 4F det, høres for mye ut...ville sjekket om dette er riktig før jeg kjøpte dekk deretter. Golf 4, mht at jeg mener det er ganske dårlig plass innover foran, så tror jeg 9 tom kan bli litt vågalt, men går kanskje med litt valsing av hjulbuene. 9x19 ET35 med 225/35 19 ville jeg satset på, evt 8,5 ET35 foran og 9,5 ET40 bak med samme dekk. Noen mener dekkstrekk gir ulik rulleomkrets som ødelegger firehjulstrekk-systemet, jeg tror ikke noe på det med "normal" strekk hvor man får luft i dekket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 22, 2009 (endret) Like mye som på min A6 4F det, høres for mye ut...ville sjekket om dette er riktig før jeg kjøpte dekk deretter. Golf 4, mht at jeg mener det er ganske dårlig plass innover foran, så tror jeg 9 tom kan bli litt vågalt, men går kanskje med litt valsing av hjulbuene. 9x19 ET35 med 225/35 19 ville jeg satset på, evt 8,5 ET35 foran og 9,5 ET40 bak med samme dekk. Noen mener dekkstrekk gir ulik rulleomkrets som ødelegger firehjulstrekk-systemet, jeg tror ikke noe på det med "normal" strekk hvor man får luft i dekket. Jeg har 6-trinns kasse (TUNG) og 4Motion, så bilen veier 1466kg (vet ikke om det er med eller uten fører (fra det tyske vognkortet). Tillatt totalvekt på framaksel er 1000kg, altså 500kg pr.dekk, så det skulle vel tilsi min. LI på 84 hvis denne tabellen stemmer: http://www.tyreline.com/wheel_tyre_info/tyre_load_index.htm Står 91 i load index på dekka i vognkortet men stemmer det da at jeg kan gå ned til 84 eller høyere? Hvis det stemmer, så: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
