En liten oppfrisking av en gammel lastebil!
hallo folks.
jeg skal friske opp en gammel lastebil for en kollega no i mai, og lurte på om dere har noe forslag til en grov polish eller en snill rubbing?
bilen er fra rundt 80 tallet tror jeg og lakken er matt som fy. skal også polere opp eksosen bak førerhuset og shine litt alu deler (et par trappetrinn og planet bak)..
jeg har ikke ekstremt med erfaring, men tror det kan gå fint med mitt eget tempo :P
plan:
avfettning: tenkte å gå over hele bilen med en avfetting fra megs som jeg ikke husker navnet på
nedvask: høytrykkspyler og vaskehanske er vel redskapene jeg har til disposisjon. NXT(elns) vasken fra megs har jeg liggende. skal muligens kjøpe meg skumpistol også.
clay: megs quick detailer clay har jeg liggende. tror det ryker med en del clay da lakken er gammel og fæl
lakkrens eller rubb: her er jeg åpen for forslag - helst maskin. har mulighet for å bruke DA og roterende
polering: åpen for forslag.. til DA eller roterende maskin
voks: har den steg 3 carnauba voksen fra megs, men det finnes vel bedre alternativer som ikke koster skjorta?
polish av alu og rustfritt stål tenkte jeg å bruke autosol på, da det ikke har vært vasket så mye..
dette er grovskissen av det jeg tenkte å gjøre.. kommer hjem fra sjøen om en uke og skal se på bilen da, så vet ikke helt 100% sikkert hvilke stand den er i...
takker for svar :)
hallo folks.
plan:
takker for svar :)
Lastebillakk har jeg ikke vært borte i så kan ikke uttale meg om den. Gudene vet hvor mye swirls og random deep scratches (RDS) det er i den....Du må nok se på den først tenker jeg.
Er det helt for jæ...og du vil bruke Megs produkter kan du jo kjøre gul solo-ull pad med #85 etterfulgt av en god finish polish og voks/sealer...
