vindusviskerne lever i sin egen verden audi a6 2002
Hallo
har et problem med vindusviskerne på min audi a6.
De lever rett og slett i sin egen verden.
Er utrolig svak virkning på de.
Uansett om jeg setter viskerne på max,så fungerer de så hvit,også stopper
de.også plutselig kan de begynne å viske bitte litt og så stopper de igjen.
Snakka med bilforhandleren og kunn evt se på det på mandag,men da blir jeg sikkert
uten bilen en stund.
Han og mente at det evt var pussermotoren eller ett rele` som det er noe kluss med.
Noen andre synspunkter på hva det kan være?.
Fikk vite at rele` ligger under dashbordet en plass,noen som kan si meg mere spesifikt hvor det ligger
hen?..
Setter stor pris på tips :)
Ingen som vet noe?
Jeg mener å ha hørt at det er en del trøbbel med viskermekanismen. Dvs at den må smøres opp. (I værste fallbyttes).
Takk for svar :),får se om jeg blir litt mere klokere på det her i morgen :)
Er masse tråder om dette her på forumet, er det samme enten det er a3,a4 eller a6.
Det irrer mellom aluminium og stål i vindusvisker mekanismen, og da orker ikke vindysvisker motoren å dra de rundt. Enten kan du rengjøre og smøre opp, eller kjøpe ny ramme som koster ca 800kr.
Veldig lett å fikse, men husk å bruke fett som tåler vann.
Her er en guide fra forumet:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=87058&highlight=viskere
Min hadde også eg eget liv :)
Byttet kun reele og så var alt ok igjen :)
fant til slutt ut som var feil med vindusviskerne mine.Var en rotor som hadde "irret" fast mellom stålet og aluminiumet.
Så jeg fulgte guiden som Jan Terje posta,og nå fungerer vindusviskerne mine bedre enn noen gang før.Så
takk for at du fant fram guiden til meg :)
Det er jo en ganske vanlig feil, så den guiden burde egentlig komet på DIY tråden, om den ikke ligger der? : klø :
Edit: den ligger der så jeg nå.
