AAN, Altfor høyt trykk!" =Nødmodus
Har nå RS2 oppsett med Turbo, manifold, dyser, wg-fjær, 3bar V-map, og chipper for fuel og boost fra o34.
Men nå lader den så inni faen.. Greit nok den gjorde det med original chip og RS2-turbo, men nå skulle jo alt være i orden.
Går som ei kula til ladetrykket i kjørekomputeren passerer 2,5-2,6. Da er det bom stopp og nødmodus. Skjønner ikke at det skal være sånn. Hva kan det være? Treghet i wastegate? Baktrykk?
Noen som har vært borti det? mener 034 sa at den skulle kunne lade 27-28psi.
Dette er da ikke så alvorlig høyt trykk er det det da? 2,5-2,6 i kjørekomputer er jo bare 1,5-1,6 bar overtrykk. Dette er vel ikke så veldig mye til å være ett slikt oppsett. Nå har jeg ikke så veldig peiling på disse, men 200en min med 3b motor lada 1,6 bar bare ved chipping mener jeg og huske. Og det var på original turbo.
Er bilen chippet? Hvis ikke så er vel dette grunnen til at bilen går i nødmodus.
Bilen har som sagt chipper satt opp av 034 for å passe til AAN med rs2 turbo. og 3bar V-map.
Vil det da bety at 1,5 bar i kjørecomputer betyr 1,7 bar reelt trykk?
Koble på en analog turbotrykksmåler så finner du ihvertfall ut eksakt ladetrykk.
2.5 bar i instrumentet tilsvarer 1.5 bar reèlt trykk.(pga det måler også atmosfærisk trykk)
Men mente å huske noe om når man satt i 3bars mapsensor så klarer ikke instrumentet å følge med.. husker ikke helt eksakt hva som ble sagt rundt dette, men noe var det.
Hiv på en analog måler, den er mye kjappere og ikke minst lettere å lese av.
Veit du hva slags turbotrykk chippene er satt til med dette oppsettet. Tipper 1.7-1.8 bat jeg da, og da er du ikke så langt ifra det. Den skal ivertfall ikke gå i nødmodus vist chippene er satt opp til det trykket.
har du boost controller ? Eller bruker du N75?
Instrumentet får vel signal fra MAP sensoren, så hvis denne blir byttet så blir vel signalet der feil. Enkleste er som sagt å sette i en manuell måler
bruker n75...men vurderer å anskaffe booskontroller...
chippene er jo en del av dette oppsettet. KIT
Med 3barA V-Map, må du gange kjørekomputer verdien med 1,2 ( pga MAP sensor bytte, fra 2,5barA til 3,0barA). Dvs 2,5barA i kjørekomputer som er maks, gir min 2,5x1,2=3,0barA = 2,0bar ladetrykk Minimum.
Tipper at WG-fjæren din er alt for stram. Kontrollere hvilket grunntrykk den gir. Grunntrykket skal trolig ikke være over 0,9bar (dvs ikke over 1,6barA i kjørekomputeren), mulig du må ligge under dette.
Hvis du har/passerer 2,5barA i kjørekomputeren har du trolig "hidden-overflow", ikke alle chip'er takler dette.
