Hvordan legge jetseal 109?
Hei
Skal polere opp bilen i morgen, så har jeg kjøpt inn en flaske CG Jetseal 109 fra Ketil. Har lest litt på CG sine sider, og vil bare ha det bekreftet om jeg forstår det rett. Man tar på en liten mengde og fordeler i ett tynt lag på hele bilen, lar det virke i ca. 15-20 min. og så gnir man av med poleringsklut? Slik jeg ser det så er det helt unødvendig å bruke poleringsmaskin til dette, or am i wrong?
Fredrik
Du har forstått det riktig. : smil :
Neimen så bra ;) Står på sidene dems at man bør legge 2 lag, er det virkelig nødvendig?
Og må Jetseal 109 herde i 24 timer uten regn slik mange andre sealere må?
Never mind, leste på scandicshine nå:
Irriterende å vente 24 timer på at lakkforseglingen skal herde?
Her er løsning, jetseal trenger kun 20 min på å herde.
Etter 20 min, kan du altså legge et lag til, eventuelt toppe med voks.
Den holder hele vinteren, og beskytter bilen din mot forurensninger.
Gir veldig bra glans, og produkter er ikke minst enkelt å jobbe med.
KONGE :D
Riktig. MEN: den bør, som andre sealere, få 12-24 timer til å cure etter at du har lagt de lagene du skal. Altså ikke utsettes for vann, i hovedsak.
Dette for å sikre best mulig holdbarhet (som for øvrig er meget bra fra før ;))
Da var det gjort.. Ble MEGET bra, men det som var litt kjipt var at støvet la seg veldig der jeg hadde lagt sealer.. Hvorfor?
Det er jo alltid sånn at nypolerte flater tiltreker seg mer støv en upolerte. hvorfor det vet jeg ikke?
Hvordan var denne å jobbe med? tok du et område av gangen, eller rakk du hele bilen før du tørka av?
Regner med at bilen er litt fettete eller no etter polering, at det er årsaken..
Jeg rakk kun å polere halve bilen i dag, da jeg måtte kjøre 3 "steg", først to typer MENZERNA og så CG Jetseal. Jetsealen var jo intet mindre enn fantastisk å jobbe med. Da jeg dessverre var fri for applikator-pads måtte jeg bruke en hvit cyclo-pute, gjorde susen det. Men la på ett tynt og så jevnt som mulig lag på de områdene jeg hadde polert (tak, panser og ene siden). Venta i 15 min og gnidde det av. Svært lett å få av. La så på ett lag til etter 20 min. Resultatet ble knall! :) Meget dyp glans, og blir spennende å se hvor lenge det varer :)
..og jeg tok ett område av gangen.. Men skal ta hele bilen og bare tørke av etter 15 min.. Tror ikke det er SÅ nøye med de minuttene..
Det eneste det ev. kan medføre, er at Jetseal kan bli litt vanskeligere å tørke av igjen. Men hvis du har lagt i tynne nok lag, er det ikke noe problem å la den tørke lenger.
Når man sier at man skal legge ett tynt lag, vil det si at ingen "hvit" farge skal vises? At det kun skal være en matt hinne? Når jeg la ble det litt hvitt her og der, da jeg ikke brukte maskin for å legge..
Gjør ikke noe om det blir hvitt her og der. Som sagt, det eneste det fører til, er at det blir litt vanskeligere å fjerne. Men kun en matt hinne er å foretrekke, ja :)
Tror jeg prøver å legge med hvite cyclo-pads på svært lav hastighet neste gang.. Vil tro det blir jevnere.. :)
