#1 Skrevet April 25, 2009 Her om dagen når jeg skrudde på bilen så bare blinket clima'en i noen sekunder og så blei den normal, tenkte ikke mer over det før idag det var alt for varmt i bilen så oppdager jeg at den ikke blåser luft i det hele tatt.. Hva er da galt? Er det bare vifta som er gåen, og så blinker clima'en pga det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 25, 2009 Til dere som sier, vagcom, så får jeg kabelen min om en ukes tid. Så vil bare høre om noen har hatt lignende probemer... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 25, 2009 At climatronicen blinker, er fordi den ønsker å fortelle deg at noe er galt med den. Så da må du bare vente på kabelen for å finne ut hva 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 25, 2009 Okey:) Da venter jeg på kabelen og ser:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 30, 2009 Fant feilen, var vifta mener jeg på, hva er letteste måten og bytte denne på? Må man ut med dash bordet? Har elektronisk klima som nevnt tidligere.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 30, 2009 Ta ut hanskerommet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 1, 2009 OKEY:) Takker for tips:D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 8, 2009 Da er jeg ganske oppgitt, har nå prøvd 2 vifter + den jeg trodde var defekt. Feilkode som kommer uansett vifte: 1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 35-00 - - Sitat fra vag.com wiki: 01273 - Fresh Air Blower (V2) Possible Causes * Fresh Air Blower (V2) defective * Control Module for Fresh Air Blower (J126) defective * Wiring defective Possible Solutions * Check Fresh Air Blower (V2) o Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active) o Check Meas. Blocks while Blower is active * Check Control Module for Fresh Air Blower (J126) o Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active) * Check wiring Hva i alle dager er J126 ??? Jeg skal sjekke dette men står ingenting om hva det er eller hvor man kan finne den? Håper på svar, er så lei dritt feil som ikke er feil... Eller som er umulige og finne.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 8, 2009 Veldig fint om noen har tips eller erfaringer med dette, har som sagt testet 3 vifter og 2 forskjellige climatronicer, men feilen er der.. Sikker noe med den J126 delen som ikke er beskrevet hvor sitter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 8, 2009 Noen som veit om vifta går på komfort enhenten som sitter i dørken på passasjer siden? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mai 8, 2009 (endret) Uten å vite sikkert tipper jeg at J216 er klimadisplayet/styreenheten i bilen. Komfortstyreenheten har ikke noe med viftestyring å gjøre nei. En annen ting. Husker ikke om fullelektronisk klima har formotstand for vifta. Kan jo hende den har det og at det er formotstanden som er defekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mai 8, 2009 Jeg tror det er en liten boks en plass som har klikka, eller at en 10 pins plugg har detti ut, søkte på google og da kom det opp en som hadde samme feil som meg og der var en kontakt løsnet. Skal prøve og måle litt imårra og kanskje skru ut litt airbagger å sånn der at jeg får bedre plass og kanskje finner en plugg som ikke er skikkelig i. Forbanna kjedelige feil... De man ikke finner... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
