AAN trøbbel - fusker ved pådrag.
Leser opp og ned om AAN som fjusker og kutter. Og det kan jo være så mangt. Jeg har trøbbel med min 92.mod S4 som kutter/ fjusker.. litt vanskelig å forklare med ord og bokstaver hva som egentlig skjer sånn fysisk. Det jeg rett og slett lurer på er om det bor noen i Hamar område som føler at dem besitter en del kunnskap rundt disse motorene. Som kanskje (helt sikkert) har hatt samme fjuske/ kutte problem som min, og som kunne vært snill å prøvd den en tur. Det kan jo være coilen(e), map sensor, bensinkutt, N75...mm. Vil helst slippe å bytte alt!! Jeg er ingen alvorlig til mekaniker selv, men manifold har en del sprekker. Kan dette være med på å skape problemet? Ta gjerne kontakt på pm om du har 10 min til overs en dag og vil kjenne hvordan bilen oppfører seg.
Hvordan går dette egentlig?
Jeg hadde slikt på min S6 i fjor høst. Den vandret veldig på tomgang og hele tiden mens jeg kjørte hadde den rykninger.¨
Skiftet først ett par dyser som hadde revna deretter skiftet jeg coil 4 som er den som pleier å ryke først sies det. Dette hjalp ikke, så fikk jeg tak i hele coilrekka med deksel og alt bare å koble på. Da ble bilen frisk igjen. Kjører over Myklegard på fredag formiddag, skal til Trondheim en tur.
Tenker du på hvordan bilen går, eller om det har skjedd noe? Svaret på det siste er nei. Og svaret på det første er litt vanskelig å forklare. Jeg har ingen trøbbel med tomgang og normal kjøring med lite gass og turbotrykk.. Det er ved skikkelig gasspådrag og når turbotrykket drar seg til at den plutselig kutter/fjusker.. høres ut som om den går på 4...
Jeg bor 3 km unna, så hvis du skal ha pit stop der så er du hjertelig velkommen til å kjenne hvordan den er..
Sjekket om du har trykklekkasje? min oppførte seg som en kenguru når den kom over 0.5 bar ca. da var det slangen som går inn nede på ic'n som var revnet.... det er den slangen som ser ut som et trekkspill og det tok lang tid å faktisk finne der den var revnet. Bilen gikk da i nødmodus med feilmelding "Maximum Boost exceeded"
Har ikke sjekket det, men verdt et forsøk. Prøvde forresten å kjøre uten N75, men med manuell boost controller. Da ladet den bare 0.6, men gikk reint. Lader i utgangspunktet 1.1-1.2...
Ja jeg skal vel strekke litt på beina der. Så om du vil kan du sende meg nr ditt på pm så kan jeg ringe deg når jeg nærmer meg
Da kan du jo prøve og stille opp trykket litt, for og se om den fortsatt fjusker?
Ja, dette var bare en jeg lånte. Skrudde opp litt, uten at den ladet noe mer, så trodde kanskje ikke den ville mer pga original wastegate fjær... ? Men i dag så syns jeg den "prupper" litt på tomgang også altså.. Kan map sensoren klikke?
Tror jeg prøver med å bytte coilrekka først jeg!! Neon som er enig/ uenig? Mange som har trøbbel med det ser jeg...
Bump.. prøvd annen coilrekke uten hell.. bilen går normalt helt til litt motstand.. 0.4- 0.5 i turbotrykk ca og da prupper den videre på noe som høres ut som 4 sylindere..
Ta en titt her og prøv det hvis du ikke har gjort det :)
Jeg som har svart i tråden der ja.. den går ok til jeg får litt motstand på den!!
: dum : Øynene er det første en blir blind på sies det. : rolleyes
Fant du ut hvilken sylinder det er som kutter ved motstand?
Nei, dessverre.. Godt forslag på hvordan man finner ut det? dra av ei og ei kontakt på dysene før hver prøvetur? Så kjenner man om det er en eller flere sylindre som ikke er med?
Jepp, kjør og prøv en av gangen til du finner evt. synderen.
Det er ikke kjempe usunt for noe, nei? Å gjøre det på denne måten?
Er jo mange som har kjørt med defekte coil, altså på 4 sylindere. Det eneste du skal gjøre er å kutte fuel til sylinderen slik at det ikke blir noen antenning. Teoretis sett skal det ikke være noe farlig. Har ikke testet det ut i praksis selv, så jeg kan selvfølgelig ikke garantere noe. Men jeg ville ha kjørt på og prøvd.
Sjekket at det ikke er fukt i plugghettene? Skiftet plugger? Jeg hadde nogenlunde samme problem på min S6, og der var det fukt nede der pluggen står..
Ja, jeg hadde samme problem selv.. bare i mitt tilfelle var det oljelekkasje fra toppdeksel pakningen.. Alt i orden etter bytte. Og den går jo normalt til den får litt motstand..
Nye plugger....
Etter å ha kjørt litt med den "nye" coilrekka så har jeg funnet ut at den oppfører seg annerledes..Kort beskrevet: FØR BYTTE: Gikk rent helt til ca 3500 og 0.5 i trykk for så å sette igjen en sylinder.. ETTER BYTTE: Fjusker litt hele tiden, men setter aldri helt igjen en sylinder.. Kan det være en coil som kødder på begge rekkene ettersom den ble annerledes etter bytte?
Om tenningsmodulene er slitne, kan det være de ikke "greier" å mate alle 5 coilene ved belastning. Om coilrekka di i utgangspunktet begynner å bli dårlig, kan det være den kutter ved belastning, og at den andre coilrekken du har prøvd er bedre, men allikevel ikke helt god.
Hadde samme problemet som deg, og kjøpte meg 034 HO coiler med innebygde tenningsmoduler, problem løst. Du kjenner ingen du kan låne et slikt sett av da? Det er jo plug and play, gjort på 10 minutter å flytte over.
