9x17 felg - hvilken dekkdim?
Da det skal gå til innkjøp av nye felger til sommeren, så lurer jeg på Schmidt TH Line på min S6. Men, vil ha så mye strekk som mulig, og hva gir mest strekk av de 2 dekkstr her?
9x17" Schmidt TH Line - 215/35/17
9x17" Schmidt TH Line - 205/40/17
Det skal også brukes et par ganger på bane, så burde vell ha litt bredde også?
Noen som har noen meninger om dette?
OG finnes ikke Schmidt TH line i 18"?
9.5x17 felg og Bridgestone Potenza 215/40-17".. Der revna dekka på innsiden.
Bare til info. Og på en S6 burde du ha litt bredde på dekket for kjøre egenskaper. Husk det er en tung bil.
Så du mener 215/40/17 på en felg som er 9x17", er et bedre valg? Er vell MAX 9" brei felg jeg får på frem vil jeg tro med rett ET.
Ser de finnes i 8.5x18" også, på siden dems i Tyskland. Kan nok hende det blir det istede, hvis prisen er innenfor grensen min..Dumt Quality Auto Import ikke har de på siden deres.
215 på 9 tom burde nok gå. Slik ble det hos meg:
Men 17" med så lav profil på en S6 vil jo bli veldig små hjul da?
Tror jeg hadde 225/40/18 på min s4 jeg og det var ikke så gæli utenfor orginal størrelsen?
Jeg tror også kanskje at 17" blir lite på en S6. Men fant ikke ut før ista at Schmidt hadde TH line i 8.5x18" str. Skal sende mail til Quality imorgen, og høre på pris på de istede..Så kan jeg kjøre med de 225/40/18 dekkene jeg har liggende. Spørs hvordan de blir seende ut. Noen som kan photoshope vogna mi med TH Line's på? 18".
Legger ved et bilde av bilen.
jeg ga opp til slutt jeg ass,, fikk fiksa en felg sånn nogenlunde, men fant ikke ett bilde jeg kunne bruke til bakfelgen.. :P
Ohhhh...Med mye senk der så hadde det blitt skamrått!! Huff, skal jeg virkelig koste på meg 15k i felger isommer da..:confused:
Fant faktisk bilde av 18" på C4 etter litt leting :)8,5X18 foran, 10,5X18" felg bak
Hva er ET på de 8.5x18 frem der?
det aner jeg ikke, bare fant dem på en side :)
Her er bilde av bilen din :
Får håpe de ikke koster all verden da. Tusen takk for modden, Håvard:)
8,5+9,5*18 på c4:
man skal da ikke kjøre med 2 forskjellige dekkbredder på quattro? eller?
Så lenge rulleomkrets er tilnermet lik hver andre går dette mer enn bra nok:)
i dette tilfelle var det henholsvid 225/40 og 255/35
Ifølge kalkulatoren på nordicaudi.com, så har du et avvik på -0.1%. Så lenge denne prosenten er innenfor rimelighetens grenser, så kan jeg ha 2 forskjellige bredder på felgene frem og bak?
Jepp, 0,1%=0 kan du si:p
Det er vel det samma som noen 1000km med kjøring det, da fremtung audi sliter mere fremhjul:)
Kult. Da lærte jeg noe nytt idag også..:)
En av mine tidligere kollegaer kjørt Azev A i 9,5x17 ET 30 med 235/45-17 på sin S4, men det begynner vel å bli 11-12 år siden :D
Denne har nok 9,5x18 foran, ikke pinglete 8,5x18. ;)
8.5x18"TH line..Ja, de var IKKE billige!! Billigere om jeg handler rett fra Tyskland da tro?
Sto att det var 8,5 i linken bildene kommer fra :)
jeg aner ikke ;)
