Problemer med starter til vento
Go dag!
Jeg kjøpte meg bil ( 1996 Vw Vento 1.6 GL ) for ca 1.5 måneder siden å da fant jeg ut at startern ikke vil ha så mye med bilen å gjøre lenger. Men startern funker fortsatt, men starter ikke på første førsøk. Å da starter den noen ganger etter 4-5-6-7 forsøk istede. : bh :
Men er det sånn at eg burde forte meg å skaffe ny?
Åisåfall, hvor får jeg tak i en ny eller brukt?
Har oppkjøring om 8 dager, så vil ha bilen igang så fort så fort. :nana:
- Roar :)
Hmm var jo vanskelig å si, slår innslaget inn på starteren? Eller spinner den bare opp i turtall? Er det bare klikke lyd når du vrir om nøkkelen?
Som spurt om før her.. Slår starteren inn, klikker det, eller skjer det ingenting?...
Om det er stilt som i graven de 5-6-7-8 gangene du prøver, kan det likegodt være den elektriske delen i tenningslåsen som er gåen..... Har vært borti det på min -91 passat for et par år siden... Det som skjer er at elektriskdelen blir utslitt, og funker litt som den vil..:) Er en grei jobb å skifte...... Om det skulle være det er det bare å si fra om du trenger tips:)
Starter går rundt. Men den tenner ikke.
Vansklig å forklare lyden. Men det høres ut som en bie når jeg drar rundt. :P
Om jeg skal tippe utifra beskrivelse av lyden, er det innslaget på starteren din som er ferdig. Bielyden er selve startmotoren som går rundt, men starterdrevet blir aldri satt i inngrep med startkransen på svinghjulet.
Det kan være dritt/støv i selve drev akselen.
Pill starteren av, og vask med WD40 eller lignende.
Beveg drevet frem og tilbake, til det glir helt lett.
Hvis det er starter med gear, bør du også åpne gearet å smøre dette opp.
Jeg har selv reddet mange startere på denne måten.
Kan virke i mange år etterpå.
Okei :) Skal prøve det i morgen :)
