Golf II:ledning til overs etter motorbytte
Etter jeg fikk satt i den nye motoren har jeg en ledning jeg ikke finner ut hvor går hen.
Ledningen kommer fra motornettet og er utenom den store pluggen.
Ledningen er brun med blå strek, etter hva jeg ser i motorrommet går ledningen til bremsevæskebeholderen men er dog ikke sikker.
Ledningen har en brun kabelskoplugg i enden.(hunnplugg)
Om du legger den til jord, begynner kjøleviften å gå da?
Hvis ja, så skal den på en giver som står rett over innsugsportene på toppen.
Jeg skreiv ikke tydelig nok nei :cool:
Denne ledningen ender opp inne i kupen bak sikringsboksen....er foresten 1.8 8V motor.
Ah, det er ikke ledningen til dørbryteren da?
Brun med en annen farge på er såfall noe som skal legges til jord når det er aktivert.
Prøv å jorde den, så ser du hva som starter opp. :)
Nei den er ikke til dørbryteren....kommer fra motoren et sted...men jeg får prøve og legge den til jord da...
Fortell hva som starta da.... av en eller annen grunn er jeg kjempespent på hva den ledningen er til : gb :
:D *kabooom*
Jeg tok en kikk i Haynes for Golf 2 og så at ledningen til spylermotoren er brun/blå, er koblet i en 1-lednings stikk som går videre til bakrutas visk/vask-rele. Jeg tipper det er denne ledningen du har der.
Men Per da den ligger i ledningsnettet til lysa den :fy:
Ledningen jeg har ligger i ledningsnettet til motoren.
Prøvde å jorde den men merket ikke forskjell....men det er jo ikke godt å si om det skal merke da jeg ikke vet hva den går til...
Nye forslag ønskes
Lett for deg å si, prøv du å se forskjell på kabelbuntene i bilen når de er linjet opp i pene streker i Haynes-boka. Jeg fant kun en annen brun/blå, den var til 16V-motoren, og gikk til en form for føler på mengdefordeleren.
Da får jeg takke for innsatsen da Per : rolleyes
Er vel bare å forske videre på den mystiske ledningen da : bh :
Jeg har tittet litt i bøkene men sliter litt med å finne ut av det.
Jeg skal plukke ned sikringsbokse min og se hva jeg kan finne ut, kontakter deg når jeg har litt kjøtt på beinet.
