Turtallsproblemer med 2,2t
Fikk et merkverdig problem på motoren min før jeg overhalet den, toppakningen var gåen og plutselig ville ikke motoren gå over 1200 omdreininger uten å tvinge den sakte men sikkert på en forferdelig fuskete måte. Trodde da kanskje at det var for den dro i seg vann at den ble sånn? Men så etter at jeg har fått overhalet motorn så var problemet dere enda:( Koblet inn vag-com for skjønte da at det var noe elektronisk feil. Fikk da opp at hallgiveren ved kamaksele var gåen, byttet den og da gikk motoren opp til 3000 omdreininger, før den nektet igjen. Har deretter byttet det mesta av sensorer og føler, men ingenting har hjulpet. 0 feil i vag-com. Har nå misstenkt svinghjulet, kan det være mulig? Noen som vet råd?
Takker på forhånd:)
