Enkel måte å redusere resonans i eksosanlegget?
Mener å ha hørt av noen tidligere at det hjelper å sveise inn et plate-kryss i eksosrørene for å redusere resonansen. Har noen prøvd dette før? Med hell isåfall? Finnes det evt andre måter å få ned lyden på uten å montere nye potter?
Jeg har jobbet en god del med prosjektbilen i vinter, derfor det ikke har vært en lyd fra meg her inne de siste månedene. :) Nå har bilen headers og en custom bakpotte som er laget av en på porsche-forumet.
Den er imidlertid altfor høylydt, naboer klager hvis jeg står for lenge på tomgang når jeg skal stille tenning osv..... : rolleyes
Eksempel:
Tar imot tips og triks til støyreduksjon med stor takknemlighet
Jeg prøvde med et kryss, funket ikke. Kommer til å gå for mer og større potter for å få ned støyen på min.
Hva med å surre eksosbandasje rundt headersene? Kan det hjelpe å fjerne ekkoet/klangen i rørene?
Det er ikke så mange muligheter til å få på flere potter slik oppsettet mitt er nå.
Her er to bilder av lay-out'en
Jeg ser problemet ditt, og det heter Simons. De pottene demper ikke noe som helst. Tipper det blir mye bedre med noen andre potter.
Har du tips til potter som er bra?
Kan de forresten bedre seg litt over tid? At de trenger å kjøres inn litt?
Jeg kommer til å prøve noen Magnaflow på A4en, eller Ferrita.
Min erfaring er at de ikke blir bedre over tid, men verre. Virker som støydempingen blir brent bort, bilen min bråker iallefall mer nå enn når anlegget var nytt. Dessverre.
Hmmm... Så du mener det er dødfødt å prøve å "reparere" ved å tilføre ulike momenter, og at simons-pottene må bort først som sist?
Da du brukte stålkryss, brukte du slike ala dette?
Det lille røret i midten er ca 15 cm langt, og stikker 1,5cm lenger ut enn hovedrøret. Finnene går hele veien langs det lille røret, og skrår utover fra det store til det lille.
Nei, jeg satte et kryss der røret under bilen er i et langt rett stykke, rett etter downpipen.
