Div. spørsmål om 10VT (primært min egen)
Kommer flere spørsmål etterhvert, tenker jeg...: rolleyes
1: Svinghjul motorkode MB: er det "tapp" også på dette svinghjulet, som på f.eks. 3B? (jada, vet jeg kan turne motoren og sjekke, men jeg spør her først)
Hvis så, skal det også her være to sensorer, altså en på startkransen og en over "tappen"?
2: Hvordan kan jeg finne ut om ECU er modifisert eller ikke? Er det noen org. nummer på chiper som kan gi en pekepinn?
3: Hvordan kan jeg teste funksjon, mengde og spraymønster på dysene?
Kommer ikke på mer for øyeblikket. Håper noen kan gi noen svar :)
1) Ja, og siden så; ja.
2) Sjekk http://www.ableitet.no/10vtun.htm
3) Napp ut dysene og putt dem i hver sin brusflaske, kjøkkenglass e.l.. Såvidt jeg vet vil de spraye så lenge bensinpumpa går og spjeldet i mengdefordeleren er løftet.
Takk for kjapt svar:)
Fant ikke svar på det med chipene... Bilen skal angivelig muligens være chippet, men det vet jeg ikke med sikkerhet. Etter å ha lest litt om akkurat denne motoren, blir jeg bare mer overbevist om å holde den original...
Ang. mengdefordeleren: spjeldet løfter vel ikke automatisk bare ved at pumpa starter (når man setter på tenning)?
Kan jeg da tvangskjøre pumpa, eller må jeg rett og slett vente til jeg kan kjøre den på starteren?
Hvis du bytter bensinpumpereléet med et vanlig relé, så går pumpa hele tiden mens tenningen er på.
Spjeldet i mengdefordeleren løftes vanligvis av luftgjennomstrømning når motoren går rundt, så du kan enten ta av luftfilteret og løfte spjeldet selv, eller dytte støvsugerslangen inn i gummislangen som normalt går ned på turboen.
Ang. chip, vet jeg ikke hva dine skal hete. Har en MAC-11C ECU som jeg kan skru opp og sjekke, men det er vel en annen ECU på MB-motor? Isåfall sikkert andre chipper originalt.
Aha! Grunnen var nemlig at jeg ikke har montert K-Jet`n enda, men da må jeg tydeligvis gjøre det først, ja. Høres ut som enkle grep dette da :)
Hjelper nok ikke med din ECU nei, for jeg har en MAC-12D...
du ser om den er chipa hvis chippen sitter i en sokkel som er loddet inn.
Takker. Skal se etter i kveld ;)
Har i hvert fall riktig ECU :P
Er det denne sokkelen det er snakk om? I så fall er den loddet, ja.
Edit: når jeg ser det er skrevet "+ 200 T" på utsiden er det vel skummelt for at den er litt modifisert...?
det der er vel mapsensoren. du må løsne den øverste grønne plata:)
men ser ut som det er gjort noe. hvis du ser heeeelt øverst på bilde så ser du loddingen er anderledes.. er nok der chippen sitter. bare å løsne og se på den andre siden:)
Tenkte meg nesten at det var mapsensoren ja, mtp. nippelen :o
Får skru av plata også, så får vi se.
Hvis det nå viser seg å være en annen chip i denne, hvilke muligheter har jeg for å skaffe original...?
Da har jeg tatt noen bilder, så også andre får se, men jeg er stygt redd mine mistanker er bekreftet...
Skal dette klistermerket være der?
Og se her. Printplatene (begge to) er fra MAC-11, mens jeg skal ha MAC-12...
men hvorfor vil du har orginal egentlig? chippen gjør ikke annet enn å flytte bensinkuttsperren som kommer ved ca 0.6 opp til over 1 bar ett sted. jeg har 1.8bar chip på min mac11..
+ at den justerer litt på timingen tror jeg. er vel noen som vil bytte sin orinale hjerne for å få din som er chippet!
Jeg vil ikke bekrefte at din er chippet når jeg ikke vet nøyaktig hvordan den orginale ser ut.
Min var chippet ifra før men jeg kjøpte "den frakkeste" chippen fra ben swann, annapolis.
Ben swann har forøvrig alt av slike deler så jeg kan høre med han hvis du sier hva du er ute etter;)
Hvis det er MAC11-innmat i MAC-12'en din, så tyder vel det på at de går rimelig omhverandre. Er det noe som er feil med din, siden du ønsker å ha den original? Kan isåfall få kjøpt min MAC-11C ganske så billig hvis du kan bruke den...
Ser nå at jeg ikke har lest nøye nok, og heller ikke koplet sammen det jeg har lest...
MB og MC er så godt som samme motor. (MAC-11 er MC, sant...? : klø :)
Dette vil jeg da også tro er grunnen til at disse ECU-ene går om hverandre. Jeg ser nå, ved litt nøyere lesing, at det er oppgradering av MB-ECU på en litt for enkel måte som kan skape en heller uønsket effekt (les: mager blanding over 4500 rpm).
Denne enkle måten var visstnok å chippe MB på samme måte som WR, som er en helt annen motor, og styrer bensintilførsel over hele registeret utelukkende mekanisk, uten hjelp fra ECU.
Hvis det da er så at innmaten i denne er byttet ut til MAC-11, er det kanskje en annen sak. Dette må gjerne noen svare på, da jeg ikke vet hvordan MC fungerer i forhold til min.
Nå har jeg fått montert registerdeler, og er klar til å montere kammen igjen. Lurer derfor på:
1: Når merket på veivhjulet står riktig, ser det ut til at det står "0" på svinghjulet. Ser jeg syner, eller er det riktig?
2: Hvilke merker har jeg å gå etter for timing av toppen?
3: Er det noen som har svinghjulssensorer liggende (komplette med kontakter)? Jeg mangler begge... :o
1: Du ser rett. 0-merket skal line opp med et hakk i clutchhuset.
2: Det er banket inn en "prikk" i bakkant av reimhjulet på kammen, dette skal stå i høyde med toppdekselpakningen på førersiden.
3: Jeg har sensorene +30cm ledning, men kontaktene reiste akkurat avgårde sammen med resten av bilen.
Det er merke på begge sidene av drevet, og det er ca. 160-170 grader vinkel mellom dem... Hva er da poenget med merket på forsiden?
Si det. Men det er hvertfall merket på baksiden du bruker for å sette timingen rett. På MC er det en utsparing i bakre reimdekslet også, slik at man kan se dette merket når alt er montert sammen.
Da satser vi på det;)
Annet spørsmål: er det noe problem å bruke en kortere reim på dynamoen?
Når jeg skal stramme reima, kommer turboen i veien for dynamoen, og jeg får ikke strammet nok. Kan alltids snu på kompressorhuset, men da er jeg redd trykkslangene ikke passer lenger...
