Hjelp/tips til dekk på 11x15 og 9x15 (må være innenfor 0.5% avvik)
HEEEEEELP.
jeg sliter veldig med å finne dekk og dimmensjoner som er mulig å tre på disse hjula.
det er syncrodrift så avviket kan ikke være stort.
ønsker ikke veldig ballong, men tar nok det som finnes : rolleyes
kom med tips til nettsider/utlandske firmar om du vet om noen
det satt 225/50 dekk på, og det er vel nødløsningen.
Skal det godkjennes? Hva er original dekk på einser? 175/70-13?
ikke noe must med å godkjenne disse nei.
veit jeg kan få godkjent 285/50-15 på denne pga GTO kitet, tror det står i TÜV papirene mine, men 285 syns jeg blir for bredt. bilen skal dra hjula rundt og.
Får det vel ikke godkjent i Norge uansett hvis du ikke bruker lik dekk dimensjon fremme og bak (bortsett fra på biler hvor dette er levert originalt).
Hva med å kjøre 9x15 rundbout på 225/50 dekk og 25mm spacer bak?
joda, det kan godkjennes det.. hvor lett det er skal jeg ikke påstå, men har blitt gjort tidligere.
jeg har alt 11x15 og 9x15 som er nyoppusset : dum :
http://vagner.jeje.je/bilder/albums/album548/Compomotive_FH500_2.sized.jpg
kjedelig å måtte finne nye ytter/innerringer nå... men ja kanskje.. holder med å bytte innerringer siden ytteringen passer perfekt i hjulbuen. hmm....
Her er en kalkulator som kommer opp med forskjellige alternativ. Eg liker i hvertfall denne.
http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp
Max toleranse på 0,5% skriver du inn i eine feltet.
Leik deg med den ei stund så finner du sikkert...
Mvh Kristian S.
225/50 forran og 285/40 bak, blir nok det som ser best ut er min meining :)
å ha smale dekk/felger spacet ut vil sjå rart ut når ein ser bilen bakfra.
225/50 forran og 285/50 bak, blir nok det som ser best ut er min meining :)
har du sett bilen?:P å jeg trukke 225/50 og 285/50 vill ha noe særlig lik rulleomkrets..
hadde sneke seg inn ein liten skrivefeil, rettet nå
Er det 175/70-13 hjul originalt på einser? Hvis det er tilfelle så har 225/50-15 5.35% større rulleomkrets og da rynker nok biltilsynet på nesen (noe de sikkert uansett gjør når de ser en såpass modifisert bil)
215/50-15 hadde gått, 3.62% større rulleomkrets, men den dimensjonen lages ikke.
205/50 og smalere finnes, men det får en vel ikke godkjent på 9" brei felg uansett.
215/45-15 er det et par leverandører om lager, -0.12% avvik på rulleomkrets og burde vær mulig å få godkjent på 9" brei felg, men da med en god del strekk. Problemet da er at det ikke finnes bredere dekk med lavere profil til bakfelgene for at rulleomkretsen skal stemme. :(
Så sånn sett så kan du vel nesten bare gi f i å prøve å komme innenfor 5" avvik.
Med 225/50-15 fremme og 285/40-15 bak så er bakdekka akkurat 0.50% større i rulleomkrets. Yokohama AVS blir/ble laget i 285/40 dimensjonen.
avik fra orginal omkrets er ikke så nøye for min del.. viktigste er aviket som er toleransene for drivverket.
tüv papirene på dekkdimmen skal holde i forhold til ombyggingen.. men det problemet tar jeg når jeg evnt står ovenfor en godkjenning.. dekka blir nok av de mindre bekymringene hehe.. :S
Sett de dekka som blir for store i dreiebenken : smil :
HOHO dagens tanke :tilber:
hehe...
jeg har funnet dekk som passer, men det var reine slicks da :evil:
Trodde disse dimensjonene var forbeholdt whiteside og cruising 4. juli i Lillestrøm jeg :)
: bråk : hehe.... der de fyker opp i røyk..
Kan hjelpe deg med 285.40x15 Yokohama.
Nye, de har DOT 2001 og koster i tyskland 320 euro pr stk, pluss moms.
Nye? De dekka har jo 8årsdag neste uke :P
Stemmer, eneste som er å oppdrive i Tyskland
blir vel litt feil å selge de som nye når det anbefales ikke eldre enn 5år i salgssammenheng.. ok.. vanskelige å få tak i selvsagt, men er vel ingen garanti for at gummien er "fersk" ved å handle disse nye her??
Kall det ikke brukt. Det er det enste som er tilgjenelig, Fikk vite at de sluttet å lage dekket i 2002.
Om det stemmer vet jeg ikke.
hmm.. sendt selger en pm. takk for tipset martin..
dekka er på vei og hentes nok mandag morgen :) takk for tipset Martin.
nå neste spm..
siden dette er bakdekka som skal på 10" felg. så skal jeg ha noe på 8" foran.
bakfelga har specs:
285/40-15
rulledia: 191,32
Sidewall: 11,40
hvilket skal/bør jeg gå for:
205/55-15
rulledia: 190,54
sidewall: 11,28
215/50-15
rulledia: 187,24
sidewall: 10,75
215/55-15
rulledia: 193,99
sidewall: 11,83
225/50-15
rulledia: 190,38
sidewall: 11,25
jeg har litt plassproblemer utover foran så vidt jeg kan huske siden ET er lavt på felgene, men siden de er rimelig like i specs så blir det vel kanskje samma hva jeg velger?
rulladia i % blir jo ikke stort her.. alle dimmene går kanskje?
