Hvilken voks er bra ved bruk av maskin?
Hvilken voks anbefales å bruke når man polerer med maskin?
Voks skal vell ikke legges på med maskin,poleringsmidler skal derimot det for og slipe litt. ;) Eller tenker du på hvilken voks som er bra og legge på ETTER at du har polert? :)
I så fall kan du vell velge og vrake i vokser,de fleste gjør jobben. ;)
Poleringsmidler jeg mente ja:o
Jeg har kjøpt Menzerna fra Ketil/Scandicshine og er veldig fornøyd med den, uten at jeg har erfaring med noen andre produkter for maskin..
Menzerna er meget bra for typisk hard klarlakk som VAG har, men kan fort støve en del.
Scholl er like effektivt, men støver mye mindre, og blir enda blankere :)
Dette er de eneste poleringsmidlene jeg har erfaring med.
God erfaring med menzerna ja :) Men som sagt så støver den en del...
Har ikke prøvd Scholl enda, men som Brage sier så skal vel denne støve en del mindre...
Jeg skal iallefall prøve scholl neste gang, har hørt utrolig mye bra om denne.
Hvordan bruker du den da?
Jeg gjør 50/50
Noen ganger, på de største flatene legger jeg på MG20/MG21 med Cyclo og hvite puter..
For å få jobben raskere gjort! Vært meget fornøyd med resultatet sålangt :)
Var ett tips jeg fikk fra Norsk Prol (da seff, med "voks" puter"
Låner tråden litt:)
Noen som har erfaring med pinnacle past wax?
Har bestillt sånn,så satser på at det funker:)
Jeg gjør 50/50
Ok,hørtes ikke dumt ut. :)
Hva tenker du på da? Jeg bruker den etter grundig vask, legger på et par små dråper på størrelse med en ert ca. på pad`en og gnir den litt inn mot feltet jeg skal polere før jeg starter maskinen. Deretter er det bare å la maskinen gjøre jobben. Til dette bruker jeg en hvit Sonus pad.
Ok, takker for svar.
