#1 Skrevet Mai 5, 2009 Noen som vet om d er hull i døra på 05mod touran om man fjerner listene? Hvordan får man av railsa på denne type bil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 5, 2009 Noen som vet om d er hull i døra på 05mod touran om man fjerner listene?Hvordan får man av railsa på denne type bil? Er litt usikker på om det er hull i dørene, men takrailsa er ikke noe problem å fjerne Først må du skru av alle håndtakene i taket, dekslene som ligger over A,B og C stolpen + bak i bagasjerommet. Er også en fordel å ta av solskjermene foran da dette gjør at taktrekket blir litt mer samarbeidsvillig! Håndtaka har 2 stjerneskruer hver (under de runde pluggene som vippes ned) Skruene til dekslene som ligger over stolpene ligger under airbag-skiltene. (Torx) Så er det også en torxskrue til hver solskjerm. (under plugg) Vippes bak og ned etterpå. Bak drar du ned lista fra taket først hvis jeg ikke husker feil... Denne er bare klipset på. Så fjerner du dekslene på stolpene etterpå, på samme måte som foran. Det fremste trekket på A-stolpen (i stoff) behøver ikke fjernes helt, bare løsnes. Når du har gjordt det som står ovenfor så er det bare å dra ned taktrekket litt langs kanten for så å komme til muttrene på railsa med 13mm pipe, ledd, lang forlenger og skralle. Når du har løst de 3 skruene som er på hver rail, så er railsa klar for fjerning Dette vil etterlate 3 hull fra boltene til railsa + et mindre hull fra en styrepinne. Når dekslene over stolpene skal monteres igjen, er det viktig at det blir montert riktig. Tenker nå på der hvor det er sikkerhetsbelter. Her er det en "pinne" som skal treffe i rett "hull" for at høydejusteringa skal fungere skikkelig. Er ikke noe hokus pokus, men er bare greit å vite sånn at du slipper å ta det av en gang til! Brukte rundt to timer på hele jobben da jeg gjorde det, og det var med montering av nye Håper det var litt til hjelp for deg selv og andre som tenker på å gjøre det samme! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 5, 2009 Takker..! Bra forklart.. så dette redder nok de fleste som har samme tanken:) Noen som vet om d er hull i døra bak listene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 7, 2009 Ingen som vet=? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
