audi 200 20v, 0.4 i turbo trykk etter chip bytte?
har en audi 200 som jeg har satt i chip og 250map.. chip skal etter det jeg har blitt fortalt komme fra firma som heter Turbocenter, skal lade 1.5 bar overtrykk men får ikke opp mer enn 0.4 ganske skuffende : mad :
TIRSDAG 14 des
var på audi verksted og fikk de til og kjøre vag com igjen...
00523 030
føler for innsugsningslufttemp. G42
avbrytelse/kortslutning til plus
sporadisk opptredende feil
01247 031
magnetventil 1 for aktivkullbeholder n80
avbrytelse/kortslutning til stål
65535 000
styrenhet defekt
etter nullstilling og starting av bilen ble det eneste som sto igjen magnetventil 1
skjønner mindre og mindre jeg men skal prøve og sette i original chip, noen som har hvilket nr som skal stå hvor?
slangen er koblet til ja, var på audi verksted og de kjørte vag-com og der kom det bare opp to feil som ikke skulle ha noe med turbo trykket og gjøre
Sjekket magnetventilen din? Høres ut som at du kun får opp grunntrykket fra WG. Har opplevd det samme selv. Bruker mye bensin? Hvordan er tomgangen?
sto noe om magnet ventil på vag com testen, skal finne den og sjekke litt....må eventuelt ta en ny test og se om det kommer opp igjen etter at han slettet feilene
vurderer og sette i gmle chip brikkene for og teste men vil ikke bytte til gammel map for kan da se om det er noe feil med chip\map...
chip bytte ble gjort i går så vet ikke hvor mye bensin den bruker...
Kan sjekke denne tråden :http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=15187&highlight=magnetventil
Ser her hvordan en magnetventil ikke skal se ut.Ta ut magnetventilen og koble til 12V,slår den ikke rundt så er den nok defekt. Og da får du ikke mer en 0,4/0,5 i grunntrykk.
Lykke til. : ja :
må nok fortsette og feilsøke ja...
oppdaterte spm på toppen...
ellers noen som kan si hvor magnet ventilen befinner seg og hvilke originale chip som skal hvor? står et nr på hver av de... : bh :
Temp.sensor sitter oppe på innsuget ditt. Ikke til å ta feil av har skiftet denne selv. Sitter fast med 2 ubraco skruer oppe på toppflaten. Koster par hundre lapper.
Når det gjelder chip så er de enten merket med A/B eller 1/2 også på printplaten hvor de settes ned. ar dette på min værtfall. Legger ved et bilde,men dårlig å se her tror jeg.
Legger bilde av hvor magnetsensoren ligger. Ca.15cm ut fra turbo der kompressorutblåsen sitter.
Lykke til! : ja :
Hvis temperatursensoren for innsugsluften ikke virker (den ene feilkoden din) får du kun grunntrykk..
