Fjerne limrester - sitrusrens?
Hei
Blir vel å fjerne emblemet bak på min a6, pluss litt annet snax som skal bort. Har brukt sitrusrens før til denne jobben, og var fornøyd med det, men kan man f.eks bruke kondensfjerner til dette og? Rimelig sterkt det og, og det tar ikke knekken på lakken...
Sitrusrens funker. Men du bør bruke varmepistol (og vær litt forsiktig da) for å få det løst, så løst at det er bevegelig når du dytter på det. Så bruker du en plastskrape til resten, og merkene går an å buffe bort.
Det ser fælt ut på min A4 uten audimerket.. men på din kan det være det funker bedre da.
Før og etterbilde gjort i PS, er enda litt usikker på om jeg skal gjøre det :)
citrusrens funker bra det, men du må bare være tolvmodig og sprute på mye, la det trekke inn, fjerne det som blir løst, så sprute på igjen, osv...
En annen ting du kan bruke er en gummi rondell, det fjerner limet uten å ta lakken.
Det jeg gjorde til slutt var å spraye på citrusrens, fjerna det som ble løst, spraya på mye mer, kjørte opp på statoil å sprøyta av resten med høytrykk.. For å skåne lakken best mulig.. Funka som snus ;)
