Startproblemer audi a4 1.8T 8E 01 mod.
hellu!
Starta bilen etter trening her om dagen og den gikk i noen min før den daua ut liksom..prøvde og starte på nytt og den tente i noen sec før den døde ut igjen: bh :
Har bytta filter og det var det ikke, me det renner liksom bensin ut av slangen til fuel railen, der skal det vel sprute ganske bra ut?
Har pumpa fra walbro den 255/h.
Har skjekke om det var gnist og det var det..
Kan det være noe anet eller sitter der noe regulatr på bensinrøret fram til railen?
Lars.
Stor mulighet for att det er pumpa da eller?
Har bilen din bare EN slange inn på fuelrailen ( kun tur med returfunksjon i pumpa ), eller er det TO ( tur og retur )? I begge tilfeller vil det stå trykk i slangen som går INN på railen, slik at spruter ut om du skrur opp koblingen. Om det ikke gjør det kan du prøve å legge slangen inn i ei tom flaske, dra på starteren noen sek. for å se om det kommer bensin. Gjør det ikke det er pumpa defekt eller strømløs.
En evt. trykkregulator sitter enten som nevnt i tanken/pumpa, eller i enden av fuelrailen på returdelen.
Ja har bare en slange inn på fuelrailen, så da har den kansje retur funksjon i pumpa?
La slangen i ei cola folaske og satt på tenninga, da kom det litt bensiin(man hører pumpa gå) for da setter den vel trykk på systemet.
Og så når pumpa gir seg med den lyden stopper bensina og komme fra slangen helt til jeg drar den på starter'n, da kommer det litt bensin..men det renner ut liksom..skal det ikke sprute ganske bra ut av slangen inn på fuelrailen?
Lars.
Det skal sprute reimelig friskt ja. Pumpa skal vel klare opp imot 5 bar trykk, og da renner det ikke bare ifra slangen.
Få tatt en diagnose,så ser du. ;) Ikke får du vell opp startsperre symbolet i instrumentet heller,så den er den som kødder med deg? : klø :
