Tips og triks til hjullagerbytte Passat Syncro ønskes
Hei.
Har et hjullager som må byttes på Passaten min. Framme venstre lager.
Noen tips og triks som er greit å ha med seg på veien?
Hvordan går jeg fram?
Takk for svar. :)
Tja, du trenger i alle fall en presse.
Her er noen tips til hvis du har 98 modell eller nyere.
Hvis du ikke får lirka ut abs sensoren kan du dele ledningen i kontaktene som sitter sjult bak gummiproppen i innerskjermen.
For å få løsnet bolten som holder de to øvre bærekulene kan det hende du ender opp med å ødelegge den, så å kjøpe inn en ny slik bolt kan være lurt :) (kan gjerne dynke denne med rustløsnerspray dagen før du begynner, så kan det hende den slipper lettere)
Skal vel egentlig ha ny bolt til drivknuta også siden dette er en strekkbolt, men mange bruker vel opp igjen den som satt der. (husk å løsne denne før du har demontert bremsene :) )
Sliter du med å løsne de to nedre bærekulene så slå hard på godset rundt de, så popper de lett av.
Har du en avdrager/monteringssett for lager trenger du ikke presse, og kan vel klare å bytte det uten å ha ut hjullagerhuset, men dette har jeg aldri prøvd, og vet ikke om det går an. Så det må noen andre her i såfall gi tips på.
Flotte greier. Det er en 99 modell det er snakk om ja.
Mere jeg bør vite før jeg setter i gang?
Nå har lyden blitt værre ved høyresving, så da er det vel garantert venstre hjullager?
Hvilket moment skal senterbolt (er vel det det heter?) på lageret settes til med?
Har hørt at det var snakk i 2-300 nM?
Hjullager er vel som oftest stille når de får belastning?
Hmm. Ifølge det jeg har hørt (vet ikke om det stemmer), så vil et hjullager lage en konstant lyd hvis det er dårlig, og lyden vil kunne forværre seg ved større belastning på det defekte lageret. Altså ved sving til høyre vil venstre hjullager få høyere belastning og lage mer lyd?
Du har nok rett, alt for lenge siden jeg har fått noe søvn så det kverner sakte rundt i toppetasjen:p
Det var godt å høre. Skal prøve å få byttet lageret i dag. Så får vi se om ulyden forsvinner. Krysser fingrene for det. :tilber:
Kan variere med når du hører lyd å ikke. Når mitt venstre bak var gåent var det knyst i høyresving ;)
Momentet på disse boltene er:
M14: 115Nm + 180 grader
M16: 190Nm + 180 grader
Høres forferdelig mye ut, og det kjennes sånn ut når du trekker til og, men det er faktisk så mye.
Du bør helst ta ut spindelen for å demontere lageret, det pleier å sitte temmelig bra fast.
Eg jobber hos møller, og der brukes det spesialverktøy som settes i spindelen med et h..... trykk før det løsner. Uten å ta ut spindelen, for å spare tid.
Men du klarer det nok i en hyd. presse. Sjekk at du setter lageret i rett vei, og husk låseringen i spindelen før du setter på navet igjen. Lykke til;)
