#1 Skrevet Mai 9, 2009 Hei! Har nå fått ny felgene i hus. Ba leverandøren om ca 8mm lengre bolter da jeg skulle kjøre spacere. De har da sendt med 2cm lengre bolter...... Kan jeg kutte disse eller vil det skape problemer? E 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 9, 2009 Ikke bruk vinkelsliper, varmen vil visst gjøre bolten svakere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 9, 2009 Var det jeg var redd for. Kan jeg bruke jernsag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 9, 2009 Hva skjer med baufil da? litt ork og sage 20 stk ? Bruk vinkelsliper og bare kapp pittelitt i hver bolt og legg de i vann så går det vel fint.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 9, 2009 Bare å kappe med vinkelsliper, skal ganske mye varme og merkelig nedkjøling før dette har noe å si 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 9, 2009 ta jernsaga. varme på bolter er ikke bra. du kan risikere at boltene ryker. Eller du kan kjøp passe lengde på boltene. Dette er nå min mening. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 9, 2009 Vinkelsliper med tynn kappskive, virker bra. Stålet begynner ikke å forandre struktur før minimum 450 grader, og da er der mørkerødt. Hvis boltene skal bli svakere, må hele/store deler av bolten være mørkerød, og det blir de ikke med tynn skive i hvertfall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 9, 2009 jeg ville også ha satt på en mutter på dem så du kan skru av den etterpå. tilfelle du er litt uheldig med gjengene ytterst. da vil jo den muttern rette dette når du skrur den av igjen når du har kappet den 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 9, 2009 Bruker bare og rette/sage til gjengene med en baufil etterpå 0 problem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 10, 2009 Hvis nærmeste dekkforhandler yter i hvert fall litt service, er det heller ikke noe problem å bare få bytta inn disse boltene i noen med riktig lengde... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mai 10, 2009 Bare å kappe med vinkelsliper, skal ganske mye varme og merkelig nedkjøling før dette har noe å si Enig,kapp i vei med vinkelsliper 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mai 10, 2009 Mange gode tips Jeg prøver så får vi se. Hørtes ut som Rune hadde peil her. Takk for alle innspill 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mai 11, 2009 Sjekka litt rundt på sjappene her i Tromsø og fant ingen som kunne lever M14x1.5 x 40mm bolter som jeg trenger. Noen som vet hvem som kan levere noe slikt? Ca....... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
