#1 Skrevet Mai 12, 2009 (endret) Har litt problemer med klimaanlegget i min S6 C4. Hastigheten på viften driver å regulerer seg opp og ned selv av og til. Det kan fungere helt fint en god stund, og så plutselig står anlegget på fullt. Er det selve displayet/reguleringen som er defekt? Eller er det andre ting som kan gjøre dette? Har prøvd å søke litt her angående samme problem, men fant ikke i noe svar. Edit: Fant aldri noe feilkoder her. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 12, 2009 Detter lurer jeg og på.. Samme symtomer på min. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 12, 2009 Med fare for å spørre veldig dumt: det står ikke på automatisk, da? Da regulerer i hvert fall mitt seg selv (1992 Audi 100) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 12, 2009 Det gjør det på min også. Spesielt hvis jeg forandrer tempen endel grader opp eller ned. Har alltid regnet med, at dette var automatisk, og skulle være slik. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 12, 2009 Du bør begynne feilsøkingen med å se hva klimaanlegget gir av feilkoder. Her beskrives fremgangsmåte for å lese feilkoder og oversikt over feilkodene: http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var= 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 14, 2009 Du bør begynne feilsøkingen med å se hva klimaanlegget gir av feilkoder.Her beskrives fremgangsmåte for å lese feilkoder og oversikt over feilkodene: http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var= Takker! Skal få sjekket opp i dette så får vi se om eg finner ut av det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 14, 2009 Bare å trykke og holde inn pil opp, samt resirkuleringsknappen på klimapanelet. Og når 01C dukker opp i vinduet der du stiller temperatur osv så trykker du en gang til på resirk-knappen Da kommer feilkodene på rekke og rad. Evnt om det ikke er noen feilkoder står det 00.0 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
