Hvordan skal polerputer behandles etter bruk?
Hvordan skal polerputene behandles etter bruk?
Kan de kastes i maskinen sammen med microfiber klutene?
Ja. (...)
Tja... :P
Vasker mine i vaskemaskinen etter bruk jeg.. Mine grønne cyclo pads ble riktignok vinrøde nå sist vask, men spiller liten rolle.. :) Bruker forøvrig vaskemiddel som er ment for microfiber, kjøpt av Ketil på http://www.scandicshine.no
Mener Ketil sa 30 grader i maskinen, hvis jeg ikke husker helt feil :) Det står en del om vask av pads og kluter på detailersclub forumet også :)
Men er skumgummi og det tåler ikke all verdens.. Så ville kjørt dem minst mulig i maskina og ikke full sentrifugering for å si det slik..
Ja. (...)
Microfiber 60-95 grader med vaskemiddel uten tøymykner.
Puter 40 grader med vaskemiddel.
For hånd i ei bøtte med Schnappi clean!
har alltid kjørt mine pads i maskinen etter en jobb, og de er ennå like fine :)
samme her egentlig... "rene" mf og pads i en maskin, mitts og skitne i en annen.
Legger i vått med Pinnacle mf rejuvinator først...
Er det tilsvarende som cyclo pads?
Da tåler de mer enn hva jeg trodde.. Skal begynne å kjøre dem i maskina jeg og :D
bruker kun scholl pads, men de er av skumgummi ja :)
Aaakkurat ja.. Ja har vasket putene i maskina et par ganger nå, sammen med mikrofiberklutene, og rene ble de, og ikke noe tegn til skade.. Bortsett fra at de ble vinrøde alle sammen :P Haha (ikke noe problem da jeg kjenner på putene om de er harde eller myke, ser bare jævla stygt ut).
Så tips: ikke vask noe som helst sammen med helt røde eller helt blå mikrofiberkluter de første gangene det blir vasket.. Gir en del farge på det man vasker det sammen med.. :)
