Har 2002 Audi A4 Avant. Høytalerne i døra (førerdør) er ikke liv i.
Det begynnte med at lyden falt bort når jeg åpnet døra, men nå er det helt dødt: gråter :
Tyder på ett ledningsbrudd eller?
Prisen for nytt ledningsnett kommer på ca 1300,- : mad :
Da tenkte jeg at det må jeg nå kan fikse selv (bytte ut kun den defekte ledningen selv.: klø :)
Lar det seg gjøre på en bra måte?
Noen som har erfaring med dette?
Kan jo sjekke kontakt bakpå høytaler først?
Det skal jeg og samtidig håpe det er der feilen ligger. Men er det normalt at begge er borte da?
Er ikke lyd hverken diskant eller mellomtone. Altså oppe og nede i døra.
Det ligger kanskje noen kontakter i døra som kan være dårlige.
Ta av dørtrekk og sjekk ut.
Garantert brudd i lednings"pølsa" i A-stolpen ut mot døra.
Er det brudd og du ikkje klarer å koble sammen igjen så kan du legge opp ny ledning inn på isokontakta bak cd spelar. Frontdørene skal vere kobla på spelar. Hadde vore litt verre om det var bakdørene då dei vanligvis er kobla på forsterkar.
Jaha? O_o
Slengermeg på den... veldig vanlig.. men kan også være at det fabrikksmonterte fettet inne i kontakten i A-stolpen er der enda.. er teknisk meldig på at dette kan føre til kontakt brudd, og at det skal renses ut med trykkluft og papir. ellers kan det også være irr i denne kontakten.. heller ikke uvanlig på disse.
oki takker skal sjekke ut disse alternativene.
er vel et delefilter i døra di, kanskje det er her kabelen har falt ut...
Fant du ut av det?
har ikke hatt tid til å se på det ennå. Hektisk værdag hær for tiden. Men skal gi tilbakemelding hær når jeg har funnet ut av problemet.
Mvh Stian Iversen
