Noen spm ang Golf 3 1,8 gl
Jeg skal skifte termostat og bensinfilter, mangler haynes bok e.l.
spm nr 1, hvor finner jeg termostaten, er det en jobb hvor jeg slipper å ta av pumpa? og må jeg kjøpe pakningslim/o-ring??
2 bensinfilteret sitter naturligvis under bilen, men hvor ( flaue meg har ikke kikket under bilen ennå!!)
3 tenker å flushe kjølesystemet, spyler jeg inn i den øverste slangen fra radiatoren og slipper ut på den nederste?? noe jeg bør være obs på, gjorde slikt med min einser jetta i sin tid!!
Bensinfilteret sitter like ved bakakselfeste på passasjersiden:)
Den er god :) Samme på Polo 2 ca ja
noen som har svar på spm 1 og 3 :)
Har ennå ikke sett nærmere på motoren men ligger termostaten sånn at jeg må av med vannpumpa??
Trur ikkje du må av med pumpa nei... En grei jobb å skifte termostat på denne vil jeg tro... Om du kryper under ser du ganske lett hvor den sitter... Er vel to skruer + klemma for å løse slangen... Så er du rett på den...:) Om O-ringen ikkje er morknet, av eller skadd på annet vis kan du bare smøre den med litt vaselin el og bruke den opp igjen... Men det aller beste er såklart å montere en ny frisk og myk en;)
Fant vel ut at jeg må skru av/ned servopumpa for å komme til Termostaten??
Skal nok se på denne om ikke så lenge!!
Byttet termostat på min vento 1.8 med motorkode ABS. Det var ikke gjort på null komma niks for å si det sånn. Husker ikke nøyaktig hva som måtte demonteres, men husker at jeg tenkte "er det mulig å være så knotete på en så gammel bil"
Godt forklart ;)
Godt forklart ;)
Den forstod jeg :D knotete ja, drit å bytte deler som er "gjemt" :D
