Hvor mange gram AC kjølemiddel på RS2?
Hvor mange gram skal det være på AC anlegget på RS2? Finner det ingen steder på bilen. : klø :
750-800gram står det i autohidden med r134a gass.
klima olje skal det være 250-300cm3 med g052 154 a2
Ok, takk :)
Er denne oljen noe dem fyller på sammen med gassen? Er vel normalt at alle fyller olje også eller?
oljen blir vel ikke fylt til vanlig tror jeg for den ligger vel i kommpresoren. når jeg har fylt gass har dem ikke gjort det værtfall
Hvis du åpner panseret ditt skal dette stå nedert til venstre på panseret ditt! (lengst bak altså)
Stemmer det som er sagt over her. 0.25l olje var visst veldig viktig sa en som drev med dette til meg. Hvis det ble mer eller midre begynte kompressoren å kødde. Er vel sånn at om du har hatt lekkasje skal systemet flushes og da skal du fylle på ny olje!
