lambda relé virker virker ikke?
A100q, 1990-mod. Har skiftet lambda, gamle var defekt fikk jeg vite av verksted som målte. Men merker ingen forskjell. Er det relé som styrer lambda også, kan være dette er gåent? Noen som vet hvilken plass det står på og hvordan jeg sjekker om det funker?
lambda er koplet opp mot styreenheten til motor, er ikke noe eget rele.
Kanskje den gamlefeilkoden må slettes for at Lambaen skal virke 100% ? er ikke helt sikker, men verd å prøve :)
takk for tipsene!
Hm slette feilkoder, noen andre som tror dette er løsningen? Kan jeg slette koder ved å koble fra batteriet x antall minutter?
Stemmer, bare å koble fra batteriet.
